Текущее время: Вс окт 18, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: проблема с DNS-300. Жив или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:31
у меня случайно оказался DNS-300. Но при его включении индикатор питания Power горит оранжевым, LAN мигает. При всем этом устройство не пингуется. В чем проблема? Неужели устройство убито? Или было неправильно перепрошито? Можно ли как-то его восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DNS-300. Жив или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:41
Подключите накопитель на прямую к компьютеру. Сбросьте оборудование в заводские настройки (нажмите и удерживайте кнопку ресет втечение 10-15 сек).
После этого запустите пинг до IP адреса по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 17:19
Я все это уже пробовал (подключал напрямую к компу через LAN порт), но безуспешно, пинг не идет. На reset устройство никак не реагирует. Меня смущает, что индикатор power горит не зеленым, а оранжевым. На одном из форумов прочитал, что это свидетельствует о том, что прошивка убита. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:02
А какой IP адрес пинговали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 15:52
ping на 192.168.0.101, который по умолчанию в мануале написан
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:58
Ну если после сброса в заводские настройки и подключению напрямую к компьютеру по кабелю IP адрес по умолчанию не пингуется, то обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:13
Ну в сервис то я не пойду, все-таки модель не самая новая, да и взят он с рук, проще купить новый. Тут альтернатива следующая: либо выбросить, либо самому поколдовать с ним. Я так понимаю у него прошивка слетела, ну или неправильно была залита. Я слышал, что firmware можно и самому восстановить через LAN (tftp сервер) или serial port. Кто-нибудь проделывал с ним подобное, как это сделать?
