Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Настройка DNS-323 при роутере DSL-2640BT
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:39
День добрый, может такой вопрос поднимался но... устал искать.
Вобщем имею
свеже купленный DNS-323 версии 1.08 ip 192.168.1.6 (статичный)
и роутер DSL-2640BT (тайланд) ip 192.168.1.1 (он же DHCP сервер)
1) Помогите настроить ФТП (третий день парюсь - поднять не могу)
вбил на DNS-323 порт 1025 и в пасиве стандартные оставил, на роутере форвард сделал, но ничего работает при попытке постучатся через эксплорер. Пишет что не удается установить связь сервером.
2)DDNS (Вроде все прописал на DNS-323, но вылетаю на роутер)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:33
Что именно не получается? Для начала попробуйте зайти на FTP из локальной сети. Если работать будет, то можно переходить к пробросу портов.
Можно почитать вот эту тему viewtopic.php?f=16&t=139971
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:15
Так с фтп разобрался... как оно заработало - не разобрался.
Теперь с DDNS трабла. днем превосходно проходил на НАС-Сервер, теперь опять вылетаю на роутер. В чем проблема может быть?
Порты зафорваденны 102* и стандартный по IP стоит DMZ зона...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:22
DDNS настроен на модеме? Обращаетесь к FTP серверу с какого клиента (браузер или какой-либо FTP-клиент)?
Что значит "Порты зафорваденны 102*" ? IP адрес накопителя стоит в DMZ зоне на модеме?
