Текущее время: Ср июн 24, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DNS-325 и fun_plug
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 23:12
Не могу установить fun_plug (а следовательно и подключиться по telnet-у) на DNS-325.
Перечитал кучу всего и ничего не помогает.
А точнее:
прочитал, попробовал - не работает.
внимательно прочитал, попробовал - не работает.
очень внимательно прочитал, попробовал - не работает.
- Кто-то написал, что устанавливается не с первой перезагрузки. Перегружал столько, что пальцев не хватит загибать - результат 0.
- Кто-то написал надо заменить в fun_plug "HD_a2 на HD_a4". Заменил, перегрузил - результат 0.
- А может вообще зря мучаюсь, потому как все ссылки с DNS-313 и DNS-323. Да и сам fun_plug по http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/ (ссылка на dns323, а в dns325 вообще нет fun_plug)
- А может дело в прошивке, так у меня 1.00, такая же что на /pub/NAS/DNS-325/Firmware
Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 и fun_plug
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 06:10
Пробуйте по этому руководству: Установка FFP или торрент клиент Transmission на D-LINK DNS-343/325/323/320
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:30
QwertyBoy писал(а):
Это был первый источник, по которому все делалось.
Цитата из оригинала.
Для того, чтобы установить пакет ffp, необходимо скачать по адресу:
два файла: fun_plug (это текстовый файл, поэтому для его сохранения на диск возможно придется воспользоваться правой кнопкой мышки), и fun_plug.tgz (архив размером около 10 МБ). Далее, эти два файла необходимо поместить в корень папки Volume_1 вашего NAS-сервера. После этого, перезагрузите ваш NAS через веб-интерфейс, или путем зажатия кнопки POWER на 5 секунд. Когда устройство будет перезагружено, в случае успешной установки пакета, в корне папки Volume_1 появится директория - ffp.
Следует отметить, что в модели D-LINK DNS-320, была изменена точка монтирования жесткого диска с используемой в прошлых версиях /mnt/HD_a2, на /mnt/HD/HD_a2, вследствие чего, FFP не установится, а также возможны проблемы с установкой других пакетов. Поэтому, для установки FFP на DNS-320 необходимый подправленный файл fun_plug качаем отсюда:
http://www.shadowandy.net/wp/wp-content ... s/fun_plug
Сделал все как написано: скачал, переписал в корень Volume_1, перегрузил - директория ffp не появляется (следовательно fun_plug не установился).
Редактировал fun_plug и перегружал с разными значениями FFP_PATH:
- /mnt/HD_a2
- /mnt/HD/HD_a2
- /mnt/HD_a4
- /mnt/HD/HD_a4
Результат прежний - директория ffp не появляется (следовательно fun_plug не установился)
Аж руки опускаются. Не знаю что еще можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:24
Должен он работать на 325. Вот тут посмотрите:
http://nas-tweaks.net/40/installation-of-the-fonz-funplug-0-5-for-ch3snas-ch3mnas-dns-323-and-many-more/
"This Tutorial has been tested on various devices. Other devices may work, please leave a comment in case you have tested an additional device.
D-Link DNS-325"
По этому источнику не пробовали делать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 22:59
Ура, получилось.
Правда с помощью знающих людей.
воспользовались этим ресурсом
http://nas-tweaks.net/40/installation-o ... many-more/
Скачали оттуда fun_plug (по моему даже не редактировали). FFP_PATH должен быть /mnt/HD/HD_a2
Но самое главное что надо сделать - файлу fun_plug в Линухе установить атрибуты, чтобы его можно было запустить.
Может что и напутал, но мне так объяснили и показали. Как в Windows это сделать не знаю (ну чтобы он был запускаемый).
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 08:16
Скажите, а для чего этот fun_plug нужен?
посмотрел сайт на английском в принципе всё понятно) (как установить и т.п.) но что это даст?
в чём вся фича то?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 23:22
Куча неофициальных приложений запускается после установки фан-плага.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 02:47
Всем привет. та же проблема(
у меня нас 320Л
после рестарта funplug не встает( папки нет(
что подскажите?
файл редактировал (с и без HD/)
в чем подвох м.б.?
стоят 2 винта:
Имя тома Volume_1
Тип тома RAID 0
Общее пространство на жестком диске 2952.9 GB
Имя тома Volume_2
Тип тома JBOD
Общее пространство на жестком диске 711.7 GB
комп-мак
кстати, так же интересут автомаунт...как осуществить? на данный момент создан скрипт при загрузке компа.
и ...можно ли отключить smb?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:40
В принципе и DNS-325 и DNS-320L поддерживают установку аддонов. Куча дополнительных приложений здесь:
http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/
Поэтому Fun Plug сейчас не очень актуален и не особо нужен.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 18:22
едрить колотить, и давно такое богатство то? такое разнообразие не думал что под "насы" затачивать будут.
всё ли проверенно? всё ли адекватно работает? если выходит новая версия как понимаю всё ручками обновлять в любом случае??
