Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Как отключить кулер в DNS-323?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:32
Доброго времени суток!
Достало меня завывание кулера по ночам в DNS-323 :( !
Если в POWER MENAGEMENT включить HDD Hibernation, то при засыпании винтов, кулер наоборот просыпается и крутиться постоянно на малых оборотах.
Если отключить HDD Hibernation, то кулер включается-отключается согласно Fan Control: Auto (Off/Low/High), но гудят винты.
Посоветуйте, что можно предпринять (Current Firmware Version : 1.08)?
И еще вопрос.
Приобрел тут себе телевизор Panasonic TR-37D25.
Подключил его к DNS-323 через DIR-615, включил UPnP AV SERVER и расшарил папку Volume_1/Photo.
Так вот, телек сеть увидел и даже обновил сам себе п/о через интернет.
При заходе в VIERA TOOLS-Медиа-сервер, Panas видит сервер (по имени (DNS-323)), а папки на нем не видит.
Выводит на экран названия 3-х папок Video, Photo & Music, которых НЕТ :!: в DNS-323.
При попытке открыть любую, выскакивает сообщение "Соединение с сервером было прервано".
Получится ли подружить Panas & Dlink :?:
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить кулер в DNS-323?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 01:11
Поможет funplug со скриптом управления куллером и замена встроенного "медиа-сервера".
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:58
Спасибо!!! А можно подробнее? Так сказать по-шагам...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:08
Поиск по этому форуму, а также по http://forum.dsmg600.info/viewforum.php?id=3 и http://inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/ должен дать ответы на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:15
Биру свое спасибо назад!
А есть ли прямые ссылки на китайские сайты или албанские?
Если ответить на вопрос влом, то лучше промолчать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 00:04
Это уже столько раз обсуждалось, что нежелание пользоваться поиском просто выглядит глупо.
Не знаете англ.? Тогда оставьте в покое технику.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 19:55
Уровень шума кулера снижен на 80% :!:
Способ решения - железный, с использованием паяльника.
Кому интересно, расскажу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:29
rom327,
Очень актуально! Тоже хочу кулер "полечить". Моему DNS-323 уже более 4-х лет.
Последнее время кулер не просто воет - он очень противно "завывает" из тумбочки на всю квартиру.
Расскажи, пожалуйста, что и как делал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:14
Не знаю, насколько Вы дружны с паяльником, но попробую рассказать подробно...
Управление кулером осуществляется по 2-м каналам. (В каждом канале по 2 транзистора).
При Max оборотах открывается одна пара транзисторов и на кулер приходит +5В и он крутится,как сумашедший.
При Low оборотах открывается другая пара транзисторов и напряжение (+5В) подается на кулер через 2 последовательно включенных диода (на кулере +3,8В).
Модификация сводится к подключению еще одного диода последовательно. Но диод впаивается не в канал Low, а уже после объединения каналов. Я у себя разрезал дорожку на плате, которая идет к центральному штырьку разъема кулера. В резрыв цепи впаял диод (что то типа КД522) тонкой черной полоской в сторону кулера.
Если нет желания кромсать плату можно перекусить красный провод, идущий к кулеру и в разрыв впаять диод. В результата модернизации на оборотах Low напряжение на кулере около 2,4В и его почти не слышно, а на оборотах Max около 4В и он не гудит,как зверь.
удачи :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:56
rom327]
Спасибо, понятно.
Что теперь у Вас с температурой?
У меня стоит в тумбочке со снятой передней панелью, 2 винта по 2Tb WD Green.
Рабочая температура - 58-60 градусов!
Боюсь, после понижения оборотов по Вашему способу получу утюг ...
p.s.> Кстати, понижение оборотов кулера можно осуществить и софтварным способом. Через telnet - команда dns323-fan.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:37
Для гринов очень жарко. возможно из-за тумбы. У меня 37-38 с грин. Правда, на охлаждение свой скрипт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:03
Проблема акутальна и для меня!
Если не сложно, можно пошаговую инструкцию по созданию и запуску данного скрипта? Имею начальные навыки работы с telnet, но руководство с зарубежного форума боюсь не осилю с учетом троешных знаний английского и двоешных - по работе с Linux...
D-Link DNS-323 HW C1 FW 1.09. 1хWestern Digital Caviar Green 2TB WD20EARS. fun_plug 0.5.
D-Link DIR-300. TP-LINK TL-SG1005D.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 12:42
Увы но на DNS-323 ни какой скрипт не поможет, так как там нет возможности плавного изменения скорости вращения вентилятора, отсюда получается что максимум что вы можете наскриптовать это алгоритм с тремя позициями "откл/шумит/сильно_шумит". Если у вас корпус закрыт или NAS в полузакрытом месте, таком как тумбочка, то работая только на первых двух режимах можно запросто перегреть HDD, а что будет дальше и так ясно.
Поэтому либо паяльник в руки и переделываем схему вентилятора, либо делаем вот так:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=141059
ЗЫ: В варианте по ссылке тумбочки не предусмотрены, в случае тумбочки нужно будет как-то повысить скорость вращения кулера...
DNS-323 + 2xDGS-1008D + 2xDPR-1061 + DIR-655 + LAN-Интернет 17(27) Мбит/с
Прошивка: 1.10В7. Обертка: fun_plug 0.5, Transmission 2.22.1, lighttpd-1.4.28
Диски: RAID-0, 2xWD 10EARS Caviar Green 1 Тб
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:39
Это только на последней ревизии железа такое управление вентилятором. На первых двух ревизиях управлять можно кол-вом оборотов плавно.
Сейчас у меня этого скрипта не осталось, так как я установил дебиан на 323-й и не парюсь больше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:38
А как насчет вот такого (см. пост #2) варианта скрипта, адаптированного к ревизии С1 DNS-323? Кто-нибудь пробовал? Пугают значения температур в фаренгейтах и возможные ошибки при создании/записи скрипта в автозапуск коробочки...
После того, как "обжегся" (практически в прямом смысле), поспешно установив управляющую программу с сайта nas-tweaks.net, не хочу торопиться с внедрением скриптов, работать с которыми толком не умею...
