Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:44
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 00:22
Доброго времени суток!
Помогите настроить штатный FTP на DNS 323.
Конфигурация:
Модем Zyxel P660RT2 + роутер DIR 300 + DNS 323
Модем Zyxel P660RT2
IP модема - 192.168.1.1 (настроен бриджем)
DHCP отключен.
других настроек модема не производилось.
DIR 300
Интернет: PPPOE (DUAL Access)
DNS адреса забиты ручками
Настройки WAN (Статический IP-адрес)
Присвоен IP роутеру 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
Первичный DNS 192.168.1.1
LAN настройки
IP роутера 192.168.0.1
DHCP включен. (Установлен диапазон IP с 192.168.0.10 по 192.168.0.20)
Для DNS 323 зарезервирован IP
Перенаправление портов прописаны на IP DNS 323 (порт 21 и диапазон для пассивного режима 55536-55663)
DNS 323
НАСТРОЙКИ LAN:
Установлен Статический IP-адрес: 192.168.0.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS1 192.168.0.1
Настройки FTP-сервера (по умолчанию)
Пользователь anonymous имеет доступ (только чтение) к папке Public
Ситуация в следующем:
По локалке захожу на FTP без проблем, С компа в локалке захожу на FTP без проблем, так же захожу на FTP и через Total Commander.
НО НЕ МОГУ ЗАЙТИ НА FTP ЕСЛИ ПРОБОВАТЬ ЗАЙТИ ИСПОЛЬЗУЯ ДРУГОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (за пределами локальной сети)
В подсказках DNS 323 сказано следующее: "Для доступа к FTP-серверу извне необходимо использовать WAN-адрес маршрутизатора"
Настройки СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ (DIR 300):
Назначение: 192.168.0.10
Маска: 255.255.255.255
Шлюз: 192.168.1.1
Что сделано не так? Или что не сделано? ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:11
чтобы заходить из вне надо белый айпи адрес иметь. Если есть то роутер его получает поднимая PPPoE соединение. Так что ищите белый айпи и вперед.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 15:13
DDNS тебе в помощь и гугл.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:11
Я понимаю, что DDNS нужен - есть он )))
я с локалки захожу по DDNS )))
Скажите пожалуйста, доступ к FTP возможен только к корню диска(ов)?
P.S. раньше доступ к FTP был, но когда инфы стало больше, я прописал доступ определенным пользователям к конкретным папкам,
доступ к FTP пропал (из внешней сети! - с локалки доступ был!)
Сейчас у меня нет ни одного пользователя, а доступ настроен к папке Public на anonymous.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:46
Уточни у провайдера предоставляет ли он тебе внешний IP адрес. Если да то на роутере сделай проброс портов для доступа из внешней сети на адрес DNS. После этого подключаешься к FTP используя либо IE и набрав в адресной строке ftp://{внешний IP провайдера}:порт, либо через FTP клиент например Total Commander.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
