Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DNS-323+WEBCAM
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:00
Ктонибудь пробовал срастить сие девайсы например для домашнего видеонаблюдения и охраны. IP камеры не интересуют так как стоят в 15 раз дороже.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323+WEBCAM
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:44
Можно, но не с родной прошивкой. В родном ядре нет многих модулей, которые необходимы для этого.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:23
порекомендуйте прошивку или програмку для сопряжения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:32
1. Стоимость DCS-910 около 2000 руб . Увы лучше Ip камеру чем WEB .
2. Срастить то можно вот только максимум 2 камеры и то вряд ли (с потерей функциональности NAS ) . Смотрите в сторону Debian но при установке возможно потеря гарантии.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:09
Через хаб может и больше чем 2 камеры, если не прямым потоком гнать, а делать скриншоты каждые несколько секунд... поможет тут только установка дебиана.
Потери функционала не будет... наоборот, дебиан намного больше возможностей дает (пользуюсь дебианом на 323-м уже довольно большое время).
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:27
Купил DCS-930 никак немогу привязать её по FTP серверу к DNS-323 для записи без участия компа пробовал писать адрес папки типа //dlink-F660C2/Volume_1 нажимаю кнопку тест в веб сервере камеры а в ответ тишина. Помогите советом. А может есть программа для сервера которая может работать без участия компа?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 00:15
А если указывать ай-пишник 323-го?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:13
Пробовал не получилось. Сейчас разобрался полностью стёр путь оставил только / и скрины попёрли через тест. Теперь осталось разобраться с записью картинок при движении а то или каждую секунду при просто записи или никак при установке на запись при охране. И главное найти программу для сервера для записи видео а не скринов через FTP. Всётаки сыро пока у делинка с этими программами. Есть D-VIEW CAM но он работает через компьютер а надо типо трансмишена настройки на компе а запись без компа.Если есть у кого мысли помогите пож-та.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:06
Настраиваете Motion Detection на вкладке setup-слева Motion Detection (ставите галочку enable, выбираете чувствительность и области детектирования). Далее в разделе FTP выбираете посылать скриншоты по Motion Detection.
