Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DNS-325 не работает 1000 Gigabit Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:33
Приобрел сей девайс, воткнул в гигабитную сеть в роутер фирмы Asus N-16, в неё же включены 3 компа, 2 из них имеют гигабитный сетевой интерфейс, которые работают в штатном режиме.
При включении 325-го в настройках сети пишет "авто" либо "100", выше светиться, что NAS работает на 100 мбит/с, "1000" серая надпись и нет возможности её выбрать (пункт не активен). Прошивку менял стояла заводская 1.01, поставил свежую, результат все без изменений (обязательно сбрасывал на дефолтные настройки). Заменил кабель с другого устрой-ва, все по прежнему. Оставлял работать только NAS и 1 компьютер в котором адаптер работает на 1 Гбит/с (остальные коннектора отключал), не помогло. Перезагружал все, не помогло. Полное отключение от сети, снова не помогло.
В чем причина? Приобреталось именно как 1000 Gigabit Ethernet устройство, помогите может советом.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 не работает 1000 Gigabit Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:23
DNS-325 и ZyXEL Giga - была аналогичная ситуация, решилась заменой патч-корда
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 05:14
Спасибо Tata Nata. Заменив 3 патчкорда (1-й шел в комплекте, 2-й от роутера DIR-320 (c виду один в один с первым), 3-й от свича или чего то подобного (все 8 жильные)), взял и обжал сам длиной не более 60 см (больше не требовалось) воткнул и все заработало. Просто магия какая то, т.к. 3 фабричных не захотели работать на гигабит.
Такие вот дела, терпение и труд все перетрут!!!
