Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой FTP на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:54
Есть Dlink DNS-323 с прошивкой 1.06 и двумя дисками Seagate ST31000340NS установленными в режим RAID1.
Создана группа FTP и пользователи с соответствующими правами в ней. В параметрах ftp-сервера менял только client language на cyrillic.
Проблема: при попытке загрузить по ftp папку с файлами через Проводник выдает сообщение "An error occured copying a file to the ftp server. Make sure you have permission to put files on the server. Details: The FTP session was terminated."
FAR manager при аналогичной операции копирует, но после каждого файла выдает сообщение "The system cannot write to the specified device" и предлагает Retry или Cancel, по нажатию Retry копирует 1 файл и снова выдает сообщение.
Total commander при аналогичной операции копирует, но после каждого файла выдает сообщение "Нет соединения" и "Ошибка при передаче! Продолжить?", по нажатию "Да" переходит к следующему файлу.
В чем может быть проблема? Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:02
скриншоты настроек ФТП части девайзы приведите
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:47
Вот выложил скриншот ftp-раздела.
Еще немного предыстории - сначала все работало нормально, затем обновлял прошивку до 1.06 и поменял кодировку на Cyrillic. Что еще произошло не знаю. Теперь взял второй такой же DNS-323 (только диски WD 10EACS), создал массив, настроил, завел пользователей, запустил ftp -все программы заработали без сбоев (проводник, far, total commander). Обновил прошивку до 1.06 - проблема пока не повторилась.
А с первым так и продолжаются сбои.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 00:35
может первый прошить снова и сбросить после прошивки на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:26
Попробовал прошить снова и сбросить настройки много раз и в разных сочетаниях - не помогло. Ошибка стабильно оставалась.
Помогло форматирование дисков - после него все заработало. Как это между собой связано, так и не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:17
с какой версии Вы до 1.06 обновлялись ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 00:41
При покупке была прошивка 1.05. С нее и обновлялся до 1.06.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:17
Проблема остается! Может будут какие-то советы?
Взял другой DNS-323 (прошивка 1.06), с другими дисками (WD10EACS), залил туда сохраненную конфигурацию (с пользователями и т.п.), создал структуру папок на диске (\\nas\Volume_1\FTP\user1\user2 и т.п.). После перезагрузки все (включая ftp) заработало нормально. Это продолжалось около 10 дней, и вот вчера снова началось - удается скачать или загрузить только по одному файлу. После каждой закачки\скачки соединение рвется (Far). При работе через проводник можно закачать несколько файлов разом, но потом соединение все равно рвется (выдает "При копировании выделенных элементов с FTP-сервера произошла ошибка. Подробности: Сеанс FTP был прекращен."
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:26
Может кто-то знает где логи посмотреть?
Системные или ftp-шные. По телнету или еще как.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 01:11
он не ведет штатно логи
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 01:26
Это странно. По крайней мере я нашел файлы pureftpd.log и formated.log в папке .systemfile Они очень похожи на ftp-шные логи. Только не нашел в них ничего, что бы помогло.
Эти файлы заполнены такими строками:
06/26/2009 18:11:02 FotograF "PUT /mnt/HD_a2/FTP/N1/FotograF/26-06/03.s"
192.168.0.72 - ymrw [09/Jun/2009:16:07:01 +0300] "PUT /mnt/HD_a2/FTP/N1/client/12345/1600FG100_097.jpg" 200 389269
DLink, что скажете? Неужели ни одной идеи? Уже второй раз такое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 17:01
вообще странно, с таким не сталкивался, попробуйте клиенты перевести в активный режим принудительно
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 01:54
Так есть решение или нет?
Имею аналогичную проблему практически с аналогичными условиями: DNS 323 с одним диском, переход с 1.05 на 1.06, нормальная запись файлов по FTP в течении какого-то времени и последующие проблемы с записью. Использовал, правда, FileZilla.
И что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:33
с фтп в активном режиме пробовали работать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 17:10
А можно пояснить, что значит "работать с фтп в активном режиме"
