Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DND-343 Просмотр HD видео
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 06:57
уже больше года являюсь счастливым обладателем DNS-343
все в нем устраивало кроме одного, это просмотр FullHD Video размером больше 15 гигабайт напрямую с устройства идут тормоза, пробывал JUMBO FRAME SETTINGS
SMB, NFS, так же танцы с реестром win xp. Не помогло.
После покупки медиа плеера asus Oplay hdp–r1, также наблюдались тормоза, но уже меньше.
Ну что ж забил и смотрел фильмы большого объема с жесткого диска компа.
И тут на днях купил новый гигабитный свитч DGS-1024D , поставил и о чудо с плеера стал смотреть фильмы большого размера без тормозов(показывает скорость 36 мегабайт в секунду), а с компа так же наблюдаться тормоза (максимум скорость 26 мб/с). Если копировать с компа на комп скорость изредка доходит и до 100 мб/с. Чувствую что надо копать в настройка на win xp, подскажите где копать, чувствую что есть решение, но какое, уже весь мозг поломал.
 Заголовок сообщения: Re: DND-343 Просмотр HD видео
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:01
разобрался ))
все дело в плеере
накачал кучу всяких и методом подбора получилось
кстати джимбо фрейм отключил
вот параметры без тормозов, плеер не буду писать,
чтоб в рекламе не обвини я думаю не трудно будет подобрать самостоятельно
главное что все таки она заработало
размер файла 23 гига
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 57mn
Bit rate : 14.3 Mbps
Nominal bit rate : 15.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 078 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 00:28
LavinBabay писал(а):
уже больше года являюсь счастливым обладателем DNS-343........
Вы однако оптимист....Я бы на вашем месте написал: "....являюсь несчастным обладателем продукции D-Link......"
