Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-343 и HDD c Advanced Format
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:39
Поддерживает ли DNS-343 харды с новой технологией Advanced Format?
Интересует работоспособность HDD Western Digital WD20EARS на DNS-343, не возникнут ли проблемы с подключением?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 00:57
Проблемы будут.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:17
Isildur писал(а):
Проблемы будут.
Проблем не увидел.
Проблемы только у винтов под NTFS для ХР
здесь же используется ext2 и ext3.
Использую 2HDD Western Digital WD20EARS в RAID1 на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:20
Проблемы таки будут, потому, что д-линки будут форматировать их без выравнивания на 4к и при этом заметно упадет производительность, но работать оно будет, естественно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:27
Насколько я помню, разделы со смещением (из-за чего нарушается выравнивание на 4к) делает только ХР. По Линухом этого нет изначально, там нет привязки к сектору размером 512б.
Кстати, 7-ка тоже работает с ними без дополнительных телодвижений и потери производительности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:03
Эти диски оповещают себя в системе как 512б. Для правильной разметки в коробке должны быть обновленные фдиск или партед, которых там нет. Чтобы не быть голословным - можно вынуть диск этой серии размеченный д-линком и посмотреть на его смещение.
То, что у 7-ки с этим все в порядке и так понятно. Она у меня в буке на интеловском ссд тоже смещение правильное сделала, но не о ней речь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:44
Да, Isildur, вы правы
Проверил диски на стороннем компе с помощью Акронис диск директор и WD Align - Powered by Acronis. Выравнивания нет, размер секторов по 512 б В принципе можно было запустить выравнивание с помощью WD Align. Но пока не собрался с духом...
Вывод. Использовать такие диски можно, если производительность не самое критичное место.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:11
Отформатировал диски 20EARS с правильным смещением (у меня RAID1).
Если кому интересно, выложу последовательность действий.
PS. WD Align не работает, т.к. разделы ext3 (ext2)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:55
Да, выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:33
При написании использовались первоисточники
http://forums.dlink.com/index.php?topic=11631.0
+ мои замечания
Все, что описано ниже делаете на свой страх и риск.
Это я пугаю. Ничего страшного не произойдет(всегда можете переформатировать винты стандартным способом). Просто потеряете время.
Информация на дисках в любом случае теряется. Так что делайте сначала резервную копию.
Приготовление:
1 x DNS-323
2 x WDXXEARS HDD (1.5T или 2.0T)
1 x ramdrive funplug telnet http://wiki.dns323.info/_media/howto:ut ... ram.tar.gz
1 x telnet tools (from windows)
Шаги:
1. Приготовление
Устанавливаем 2 x HDD в DNS-343/DNS-323
Включаем и форматируем 2 x HDD как RAID 1. (Выбираем manually Re-Build)
Это займет 1~2 часа в зависимости от размера ваших HDD.
Перегружаемся.
2. Установка telnet и fdisk на DNS-343/323
Здесь первоисточник http://wiki.dns323.info/_media/howto:ut ... ram.tar.gz
Грузим готовый архив
http://depositfiles.com/files/f155ux9wl
Разархивируем все файлы в корень volume_1 на DNS-323
Получаем:
/fdisk
/ffp/lib/ld-uClibc.so.0
/ffp/lib/libc.so.0
/fun_plug
/lnx_bin/utelnetd
/lnx_bin/busybox3
/starttelnet.sh
Перегружаемся. Ищем “dmesg.out” на volume_1 , что скажет нам, что funplug запущен корректно.
Телнет берем отсюда.
http://depositfiles.com/files/buuqycyhf
Это putty
Запускаем. В опциях ищем “Connection” -> “Telnet” -> “Return key sends Telnet New Line instead of ^M” снимаем галочку.
3. Запускаем Telnet на DNS-323 и собираем инфу
В Session забиваем IP нашего DNS, радиокнопку ставим на telnet и подключаемся.
Видим.
stdin, stdout, etderr: 0 1 2
BusyBox v1.00-pre1 (2009.05.04-09:03+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Печатаем пароль рута 5784468 жмем “Enter”
Получаем приглашение “#”
I. Получаем инфу нашего raid
# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.01
  Creation Time : Thu Jul  8 11:57:05 2010
     Raid Level : raid1
     Array Size : 1951407424 (1861.01 GiB 1998.24 GB)
    Device Size : 1951407424 (1861.01 GiB 1998.24 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Tue Jul 13 20:30:19 2010
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : dd5ff27d:830089bc:3fa19952:7b5a0509
         Events : 0.302663
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        2        0      active sync   /dev/sda2
       1       8       18        1      active sync   /dev/sdb2
Тут уже есть вся инфа, которая нам нужна:
a. Physical Size 1861.00 GiB 1998.24 GB
b. UUID dd5ff27d:830089bc:3fa19952:7b5a0509
c. Drive Config /dev/sda2, /dev/sdb2
Немного больше инфы, для уверенности
# mdadm -Es
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID= dd5ff27d:830089bc:3fa19952:7b5a0509
UUID должен быть таким же
# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1]
md0 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      1951407424 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
Размер массива такой-же
# cat /mnt/HD_b4/.systemfile/raidtab2web
raiddev /dev/md0
raid-level      raid1
nr-raid-disks   2
chunk-size      32
persistent-superblock   1
device  /dev/sda2
raid-disk       0
device  /dev/sdb2
raid-disk       1
Status  Start
raid-masterdisk /dev/sda2
FirstStart      1
FormatwebFlag   0
SatamountFlag   1
SatamountFlag1  1
raidsize        1861
filesystem      ext3
parti3  1
extra_status    1
Version 1.5
Размер массива совпадает
и тоже самое показывает конфигурационный файл массива
# cat /mnt/HD_b4/.systemfile/mdadm.conf
UUID такой же
II. Собираем инфу о дисках
Запускаем fdisk
# /tmp/fdisk -lu
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x12e10ab3
   Device Boot      Start         End          Blocks   Id  System
/dev/sda1     [b]63[/b]       1060289      530113+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2     [b]2088450    3904903484[/b]  1951407517+  83  Linux
/dev/sda4         1060290    2088449      514080   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1     [b]63[/b]     1060289            530113+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2     [b]2088450  3904903484[/b]  1951407517+  83  Linux
/dev/sdb4         1060290     2088449         514080   83  Linux
Обращаем внимание на выделенные жирным цифры. Их мы будем менять
Те что показывают начало раздела должны делиться на 8.
Берем ближайшие.
63 --> 64
2088450 --> 2088456
4. Разобьем HDD на новые разделы
Пошагово:
a. Останавливаем SMB и raid массив а также своп.
# smb stop
$Shutting down SMB services:
$Shutting down NMB services:
# raidstop md0
mdadm: stopped /dev/md0
# cat /proc/mdstat
Проверяем,что md0 ушел.
# swapoff /dev/sda1
# swapoff /dev/sdb1
Убеждаемся, что диски отмонтированы
# ls /mnt
Здесь не должно быть дисков HD_a4 HD_b4 HD_a2
Если есть (возможно HD_b4), то отмонтируем его
#umount –a
или
#umount /dev/sdb4
Для HD_b4
b. Разбиение на разделы
Предупреждение. Начиная с этого шага прерывать процесс нельзя (позаботьтесь о ИБП) Иначе придется начинать с нуля, т.е. заново форматировать диски, устанавливать телнет и т.д.
Делаем это для двух дисков по-очереди для /dev/sda & /dev/sdb
# /tmp/fdisk -u /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 243201.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1
Partition number (1-4): 2
Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
First sector (63-3904903484, default 63): 64 <- выравниваем раздел свопа
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (64-1060289, default 1060289):
Using default value 1060289
Command action
   e   extended
p
First sector (63-3904903484, default 63): 2088456 <- выравниваем раздел данных
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (3164808-3904903484, default 3904903484):
Using default value 3904903484
Command (m for help): p
/dev/sda1              64     1060289      530113   83  Linux
/dev/sda2         2088456  3904903484  1951407514   83  Linux
/dev/sda4         1060290     2088449      514080+  83  Linux
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap / Solaris)
/dev/sda1              64     1060289      530113   82  Linux swap / Solaris
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
Теперь тоже самое для /dev/sdb
 # /tmp/fdisk -u /dev/sdb
Проверяем результат
# /tmp/fdisk -ul
/dev/sdb1              64     1060289      530113   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2         2088456  3904903484  1951407514   83  Linux
/dev/sdb4         1060290     2088449      514080+  83  Linux
Наши диски выровнены.
c. Создаем и запускаем своп
# mkswap /dev/sda1
# mkswap /dev/sdb1
# swapon /dev/sda1
# swapon /dev/sdb1
d. Ре-создание рэйда
Сейчас мы создадим массив, изменим uuid и т.д.
# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 --spare-devices=0 /dev/sd[ab]2
mdadm: /dev/sdb2 appears to contain an ext2fs file system <--сообщение может быть разным
mdadm: array /dev/md0 started.
# cat /proc/mdstat
# raidstart md0
# cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
      1951171776 blocks [2/2] [UU]
      [>....................]  resync =  0.2% (4283200/1951171776) finish=318.0min speed=102016K/sec
Если цифры будут немного отличаться от моих – не беда (этот лог из эксперимента, когда я не выделил под. раздел данных все доступное пространство)
Теперь мы можем идти дальше или ждать завершения синхронизации. В любом случае синхронизация должна быть выполнена до перезагрузки.
Проверяем наш новый рейд:
# mdadm -Es
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=74c57cbe:50bb78cd:d3bb65c6:eea9f0ce
/dev/md0:
        Version : 00.90.01
  Creation Time : Thu Jul 15 14:14:55 2010
     Raid Level : raid1
     Array Size : 1951171776 (1860.78 GiB 1998.00 GB)
    Device Size : 1951171776 (1860.78 GiB 1998.00 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Update Time : Thu Jul 15 14:14:55 2010
          State : clean, resyncing
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
 Rebuild Status : 0% complete
           UUID : 74c57cbe:50bb78cd:d3bb65c6:eea9f0ce
         Events : 0.1
Мы можем заметить, что UUID изменился. Запишем его в конфиг, чтоб сохранить изменения
Сначала монтируем диски
 #ls /mnt
Видим только web_page
# cd /mnt
#mkdir HD_a4
#mkdir HD_b4
#mount /dev/sda4 /mnt/HD_a4
#mount /dev/sdb4 /mnt/HD_b4
# mdadm -Es > /mnt/HD_b4/.systemfile/mdadm.conf
# mdadm -Es > /mnt/HD_a4/.systemfile/mdadm.conf
# mdadm -Es > /etc/mdadm.conf
# cat /mnt/HD_a4/.systemfile/mdadm.conf
# cat /etc/mdadm.conf
e. Форматируем новый массив
Отформатируем наш массив.
Так как идет ре-синхронизация это может быть медленно. Это нормально..
# mke2fs -j -m 0 -T largefile4 /dev/md0
*** Device name for mke2fs: /dev/md0
mke2fs 1.41.2 (02-Oct-2008)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
476384 inodes, 487792944 blocks
0 blocks (0.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
14887 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
32 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
exit status 0
success
Идем дальше
f. Тестируем массив
К этому шагу синхронизация должна быть закончена
У меня она длилась чуть больше 6 часов
Проверяем прогресс
# cat /proc/mdstat
Когда закончится, то увидим
# cat /proc/mdstat
Проверяем массив, останавливая и запуская его
# raidstop md0
# cat /proc/mdstat
# raidstart md0
Raid Table Parser version V1.14_04222009
Assemble the previously created Raid array.
/tmp/spare_dsk not exist!!!
mdadm: /dev/md0 has been started with 2 drives.
Raid Level Parser version v1.02
# cat /proc/mdstat
/dev/md0:
        Version : 00.90.01
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Events : 0.1
Если массив останавливается и запускается без ре-синхронизации, то все ОК
Фиксируем нашу конфигурацию
# hd_verify –w
Перезагружаемся. Наслаждаемся
Последний раз редактировалось FigVam Ср авг 04, 2010 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:25
В принципе ничего сложного. Если бы Д-Линковцы пересобрали прошивку на новой версии линуксовского ядра, то сам ящик автоматически правильно форматировал бы диски. Тем более непонятен уход в глухой отказ техподдержки с американского форума
http://forums.dlink.com/index.php?topic=12978.0
As a result, we will NOT support the use of any WD disk drive with Advanced Formatting Technology.
Thank you for your understanding. Please do not hesitate to contact our team directly with any questions or concerns.
Может российская техподдержка окажется умнее?
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:38
Прошивку делают в HQ и кроме них никто этим не занимается. Наш саппорт может только заявку с багрепортом подать, доступа к исходникам у них нет.
 Заголовок сообщения: DNS 343 и HDD c Advanced Format
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:56
Блок работает. Пока :
Катушки это малнькие трансики такие желтенькие, да??
[url=http://www.c-p-s.ru/]в Пушкино проект вентиляции[/url]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:51
За “пошаговую стратегию” огромная благодарность, FigVam'у!
Использовал пост как основу. Удачно переразметил два своих WD20EARS прямо внутри моего DNS-323, с созданием “зеркала” (RAID1) на ~250 GB и объединённого массива (JBOD) на ~3.5 TB. Заодно:
  • Учитывая, что по умолчанию chunk-size массивов был 64 KB, подогнал объёмы массивов к кратным величинам.
  • Попутно уменьшил насколько возможно объёмы swap-разделов (ну назачем, скажите на милость, устройству с 64 MB RAM на борту суммарно 1 GB для подкачки?), заодно уменьшив и объёмы служебных (на всякий случай, для подстраховки, содержимое обоих служебных разделов перед переразметкой свернул с помощью tar, после восстановив).
  • При форматировании всех разделов использовал явное указание размера блока для mke2fs в 4 KB.
  • Заметил любопытную и необъяснимую для себя вещь: предложенный комплект utelnetd-ram прекрасно работает в том случае если залит на Volume_1 по smb (на сетевой диск), однако он же, но залитый по ftp – неработоспособен. В результате с работоспособного варианта сделал свой собственный “tgz-слепок” и немного модифицировал fun_plug – в результате теперь utelnetd запускается в любом случае, каким способом его на не заливай. (Если кому надо – берём тут (725KB).)
Вот как-то так… :D
P.S. Что называется: “Хозяйке на заметку”
Использовавшийся в выложенном комплекте fdisk не может создать раздел, если его начало лежит за границей 1 ТБ. Это я обнаружил размечая свои двухтерабайтники под конфигурацию RAID1 + JBOD с тем расчётом, чтобы они имели одинаковые объёмы. Соответственно под RAID1 на каждом диске должно было быть отведено ~1333 GB и ~667 GB под JBOD.
(Разделы перечисляются в порядке соответствующем их физическому размещению на диске.)
Создав sda1 (под swap) и sda4 (под служебку) я создал sda2 объёмом в ~1333 GB, а в создании последнего раздела – sda3 мне было отказано. Тогда “мы пошли другим путём”© и я создал сначала ~667 sda3, а потом всё оставшееся место отдал под sda2.
Voila! :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 01:59
Скажите а какая FS создается после этих манипуляций с выравниванием, ext2 или ext3?
Можно ли проделать то же самое но чтоб ext2 был?
Не могу стоять когда другие работают, пойду полежу ;)
