Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:18
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 05:11
Уже около недели Transmission самопроизвольно останавливается, запускается sh /ffp/start/transmission.sh start но не надолго может остановиться через 5 мин или 5 часов но за сутки пару раз остановиться точно. Обновился до последней версии 2.13-1 тоже самое. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 15:55
1) здесь уже рассматривалась подобная проблема, если я не ошибаюсь (вот здесь почитай)
2) параметры с которыми настроена программа в студию :)
3) что показывается в запущенных процессах? (команда top) Есть ли в процессах сам transmission
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 06:46
Выявил некоторые закономерности
чем меньше закачек тем дольше не падает
через Opera новые закачки не добавляются только через IE
1. (вот здесь почитай) почему - то без ссылки
2. вот вам settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/mnt/HD_a2/Video/Moove",
"encryption": 0,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/mnt/HD_a2/Torrents",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 2,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{6a230e95b0e12dd7c423f13e86e0175531ef0a59SSk9TKl0",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,*,*,*,*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
3. вот вам тор
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
25987 25983 nobody R 10284 17% 18% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
25984 25983 nobody D 10284 17% 18% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
28561 28559 root R 1360 2% 0% top
861 5 root DW 0 0% 0% [pdflush]
10014 5 root SW 0 0% 0% [pdflush]
1331 1 root SW 0 0% 0% [kjournald]
25982 1 nobody S 10284 17% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
25985 25983 nobody S 10284 17% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
25983 25982 nobody S 10284 17% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
1616 1 root S 6648 11% 0% /web/webs
2003 1 root S 5592 9% 0% /ffp/sbin/unfsd -e /ffp/etc/exports
1240 1 root S 4828 8% 0% smbd -D
1250 1240 root S 4828 8% 0% smbd -D
1242 1 root S 2968 5% 0% nmbd -D
1754 1 root S 2916 5% 0% pure-ftpd (SERVER)
1723 1 root S 1600 3% 0% crond
28565 1593 root S 1600 3% 0% sh -c more /proc/partitions > /tmp/partition_tbl
28566 28565 root D 1600 3% 0% sh -c more /proc/partitions > /tmp/partition_tbl
1 0 root S 1596 3% 0% init
1659 1 root S 1596 3% 0% -sh
25969 2019 root S 1368 2% 0% /ffp/bin/sh
27814 25969 root S 1364 2% 0% top
28559 2019 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh
27500 2019 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh
9237 2019 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh
23519 2019 root S 1364 2% 0% /ffp/bin/sh
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 08:49
1) Хм... ссылку кидал, вообще смотри по темам про transmission, там быстрее могут ответить
2) Пару различий видел, выложу свой лог, сравнивай:
"alt-speed-down": 1024,
"alt-speed-up": 1024,
"cache-size-mb": 2,
"download-dir": "/mnt/HD_a2/Downloads",
"encryption": 1,
"external-done-command": "",
"external-done-command-enabled": false,
"incomplete-dir": "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/Incomplete",
"incomplete-dir-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 50,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-port": 6881,
"peer-socket-tos": "default",
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"rpc-password": "{f30418d54b740b1cdd31fdb9f2dc6468226719101WYOIlgb",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,172.16.1.*,192.168.*.*",
"speed-limit-down": 150,
"speed-limit-up": 200,
"umask": 18,
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:43
После падения смотри в лог. Если ничего там нет, то запускай трансмишн в screen и дождись падения, должен получить сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:02
Лог есть но ничего необычного типа сообщение об ошибках там нет. Как запустить Трансмишн в screen?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 01:17
Установить пакет screen. (см форум)
Погуглить команды управления screen.
Команду запуска трансмишна взять из его файла запуска (он лежит в /ffp/start/).
