Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DNS-323 не стартует.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:21
Коробку купил давно, года 2-3 назад, она практически не работала, наработка по сумме от силы неделю. Тут понадобилась, включаю, она в готовность не выходит, моргает кнопкой включения и так висит. Соответственно, не выключается с кнопки.
Один раз вышла в готовность с одним винтом, я начал сливать данные, коробка повисла и замолчала, больше в готовность не выходит. Прошивка 1.05, модами не занимался.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 не стартует.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:42
Сделать сброс кнопкой резет. После этого зайти через админку и посмотреть, чего она хочет. Возможно требует форматирование винтов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 03:44
Нажимал, нажимал и держал, ноль реакции. Так же моргает, иногда при включении вспыхивает и тишина.
Винты вынимал, один раз опять запустился, поработал минут 10 и опять ушел в кому. Ничего не понимаю.
Без винтов тоже моргает, или не включается, каждый раз по-разному.
Соответственно, не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:50
Вставить винт в комп, удалить все разделы, вставить его в коробку, включить, зажать резет, пока не замигает (30 сек). Попробовать зайти через браузер на ип-шник наса в настройки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:43
Спасибо, ожило. :)
