Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: dns-323 + dir615
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:17
Всем, здрасти.
купил DIR-615 установил, работает.
позже купил DNS-323, попытался установить - возникли проблемы.
Через IE захожу по IP 192.168.0.100 попадаю в настройки DNSа (отформатировал диск "standart").
(В настройки попадаю, если DNS подключен к роутеру, если напрямую к ноутбуку, то связи нет).
запускаю Easy Search: если DNS по кабелю подключен, то видит диск, но не Connect-ится.
если DNS подключен к роутеру, то диска не видно.
Прошу вашей помощи.
Мои познания в настройках сетей и NASов на нулевом уровне, поэтому могу задавать глупые вопросы и переспрашивать :roll:
 Заголовок сообщения: Re: dns-323 + dir615
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:44
Народ!!!!
Помогите подключить DNS-323.
Компьютер не видит сие устройство, если оно подключено через роутер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:37
По-умолчанию DNS-323 имеет IP 192.168.0.32 и у него запущен DHCP Server который раздает адреса.
Если его напрямую подключать к компьютеру, то компьютер получает IP адрес (192.168.0.100) и видит DNS-323.
Чтобы подключить DNS-323 к DIR-615 необходимо в настройках DNS-323:
1. в ADVANCED отключить DHCP SERVER,
2. в SETUP включить DHCP Client
Тогда DNS-323 уже сам получит IP адрес (192.168.0.101-199) от DIR-615. .
Чтобы увидеть содержание винта DNS-323 в проводнике необходимо подключить сетевой диск (Сервис-подключить сетевой диск) причем,
адрес к нему надо прописывать вручную и подключать ТОЛЬКО по IP адресу : \\192.168.0.101\Volume_1\. В данном случае "Volume_1" имя, которое вы присвоили винту при форматировании.
или ввести адрес в проводнике или браузере \\192.168.0.101
Принтер так же необходимо подключать по IP адресу, иначе через некоторое время он "отвалится"...http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=133309
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 22:32
Удачи!
Спасибо за помощь.
Всё получилось.
Ура есть на свете добрые люди!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 20:59
Да не за что... :D
