Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Input/output error
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:39
В связи с отключением электричества, сделал ДНС-323 отключение через веб-интерфейс, а вот после этого (может просто совпадение) начались проблемы с Input/output error - не видит несколько каталогов на Volume_1. Скан диск через веб-интерфейс не работает (Failed). Но не могу и вручную просканировать диск, поскольку не проходит команда umount /mnt/HD_a2 (umount: can't umount /mnt/HD_a2: Device or resource busy). Перезагрузки ситуацию не изменили. Поэтому вопрос: что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Input/output error
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:45
У http://inreto.de/dns323/ есть отдельный загрузчик для режима проверки дисков и исправления ошибок.
Хотя быстрее будет проверить диски на компе под линуксовой осью.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 01:24
Isildur Огромное Вам спасибо за оперативность. Буду пробовать http://inreto.de/dns323/ поскольку компов с линуксовой осью у меня нет. Об успехах или неудачах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 03:48
Error reading block 8093936 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan. Ignore error<y>? yes
Force rewrite<y>? yes
На шаге 1 пошли ошибки чтения. По умолчанию предлагает игнорировать ошибку и произвести перезапись. Согласился наугад.
