Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: dns-323 C1 fw 1.08
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:36
Есть какой нибудь способ снизить обороты кулера у этой шайтан коробки........
 Заголовок сообщения: Re: dns-323 C1 fw 1.08
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 01:05
Можно Фан-плаг + скрипт для управления куллером.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:13
скрипт я ставил, но не смог в нем установить постоянное значение скорости. Может что не так делаю. Если есть подправленный скрипт, буду очень признателен :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:45
Естественно, там же прописана логика реагирования на текущую температуру. Если не жалко винтов, то просто вбейте строчку с установкой нужных оборотов в фанплаг из того скрипта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:10
С1 не понимает указания точного числа оборотов
Functions:
h high speed(7000rpm)
l low speed(2700rpm)
s stop fan
g get fan status
the below option only support in a1 and b1 hardware board
w rpm, set fan speed(rpm range:0 for stop, 2700~7000)
Только h l s g доступно !
Funscript Не будет работать корректно
Я делал через крон fan-cron.sh который кладем в /ffp/start
#!/bin/sh
# copy script to rootfs to avoid preventing the disks from spinning down
cp /ffp/bin/fan_ctrl_cron.sh /usr/bin/
# add the fan control script to the current cron list at 1 minute intervals
echo "$(crontab -l;echo '*/1 * * * * /usr/bin/fan_ctrl_cron.sh')"|crontab -
fan_ctrl_cron.sh кладем в /ffp/bin
#!/bin/sh
# Script to control the fan speed on a D-Link DNS-323
# Note: This script is intended to be ran from the cron
# Author: Bruno Gravato
# version: 1.0
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# kill original fancontrol daemon
PID=`pidof fancontrol`
if [ "$PID" != "" ]
then
kill -9 $PID
fi
# variables (temperatures are in Fahrenheit)
# fan will stop when temperature reaches this value
TEMP_STOP=99
# fan will spin at low speed when temperature reaches this value
TEMP_LOW=105
# fan will spin at high speed when temperature reaches this value
TEMP_HIGH=113
# this is fan's rpm (rotations per minute) reference point to determine
# wether the fan is rotating at high or low speed
RPM_REF=4000
# get current temperature and fan speed
TEMP=$(temperature g 0)
TEMP=${TEMP##*=}
SPEED=$(fanspeed g)
# check fan speed
if [ $SPEED -lt 1 ]
# fan is stopped
then
if [ $TEMP -ge $TEMP_HIGH ]
then
# set high speed
fanspeed h
elif [ $TEMP -ge $TEMP_LOW ]
then
# set low speed
fanspeed l
fi
else
# fan is spinning
if [ $TEMP -le $TEMP_STOP ]
then
# stop the fan
fanspeed s
elif [ $SPEED -lt $RPM_REF ]
# fan at low speed
then
then
# set high speed
fanspeed h
fi
else
# fan at high speed
if [ $TEMP -le $TEMP_LOW ]
then
# set low speed
fanspeed l
fi
fi
fi
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 06:25
Да убейте же бота.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
