Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: DNS-323, RAID 1, WD 1TB green
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:20
Добрый день!
Приобрел сие чудо на замену умершему i-Stor 607. По сравнению с ним - просто замечательный и логичный девайс :)
Воткнул два новых винчестера WD10EARS, создал RAID 1, поставил заливаться файлы(места на ноутах и т.д. нет уже совсем, надо было решать эту проблему). Сутки оно закачивалось по SMB (сеть 100МБит), накачало гигов 600, все замечательно, включая проверку статуса в веб-морде девайса. Сегодня настраивал роутер для удаленного доступа по FTP на эту коробочку и за одно зашел в статус - и опа, ошибка raid... Прокручиваю ниже - "присутствует" только правый винчестер.... захожу в логи, а там за вчерашний вечер:
2010/11/14 23:02:24 HDD2 Hard Drive Has Removed.
Винчестер никто не трогал разумеется.... Почему так и как быть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323, RAID 1, WD 1TB green
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:49
Вынул отвалившийся винчестер, снес с него все разделы через комп, поставил обратно - сейчас массив ребилдится... Надеюсь все закончится хорошо. Но хотелось бы избежать подобного в будущем!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:18
опять
2010/11/16 04:30:14 HDD2 Hard Drive Has Removed.
Это с винчестером проблема или с чем???
на морде загорается желтая лампочка...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:13
Здравствуйте,
варианта, собственно, 2
1) упомянутые винты отсутствуют в списке совместимости, так что возможна проблема совместимости
2) проблемный хард (прогнать фирменные утилиты для теста, проверить рейд на компьютере
но по причине п.1 - гарантировать полную совместимость и полноценную работоспособность данной связки я не могу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:22
Вышеупомянутые диски - это диски с технологией Advanced Format (когда логические сектора имеют размер не 512 байт (как у обычных) а 4096 байт и эмулируют для совместимости эти 512 байт)
Если в маркировке диска есть обозначение EARS то это и есть Advanced Format.
По умолчанию DNS-323 не поддерживает такие диски. Но с помощью хитрых манипуляций по выравниванию (переразметке) разделов создаваемых устройством можно добиться того что устройство будет работать с этими дисками стабильно!
Пошаговая инструкция описана тут: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=661370#p661370
А вот тут почитайте про HDD Advanced Format (чтобы знать что это такое): http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40637-35#1121
Если инструкция будет вам непонятна и не сможете выровнять разделы то в качестве крайней меры поставьте прошивку версии от 1.06 до 1.08 (может тогда RAID перестанет отваливаться?)
Не могу стоять когда другие работают, пойду полежу ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:39
Спасибо всем за советы!
Сегодня-завтра буду баловаться с выравниванием..... До этого времени совсем не было...
Я тут подумал - а то, что винчестер исчезает из списка физических дисков это норм? На компьютере погонял этот винчестер - проблем не заметил, в т.ч. расширенный self-тест через smart.
P.S. коробочка новая так, что прошивка и так 1.08
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:23
С выравниванием так и не доделал, решил пока сделать более банально - удалил все разделы с обоих винтов и вставил их в коробочку заново, но поменяв местами. Заново создал рейд и т.д. 2 дня простоял нормально(я залил на него для проверки 200Гб файлов и больше ничего не делал), а потом снова замигала лампочка проблемы с винчестером. На этот раз другой отсек т.е. винчестер тот-же что и ранее. Может просто винч битый? Чем его проверить лучше? Или как узнать почему именно рейд разваливается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:58
Ненормально - возможно дело в версии прошивки того харда который отваливается. А серии и версии моделей дисков одинаковые? приведите полную маркировку (пример: WD10EARS-00Y5B1) и серийные номера обоих дисков
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 02:02
WD10EARS-22Y5B1 WD-WCAV5E789799
Это который видится нормально... второго сейчас нет в списке ибо он опять исчез. Оба кулпены одновременно, думаю из одной партии ибо расходятся быстро.
upd: вытащил, вот что на нем написано S/N:WCAV5F331387 MDL:WD10EARS-22Y5B1
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:09
Добрый день! Необходимо:
1)Прошить хранилище на последнюю версию прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Fir ... 1_FW_v1.08
2)Отключить засыпание дисков на веб интерфейсе Tools->Power Management->HDD Hibernation disable
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:24
Добрый!
1. Он изначально шел с прошивкой 1.08
2. Засыпание я тоже сразу отключил т.к. гарантия на винчестеры 3 года и я по этому поводу не беспокоюсь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 07:10
Прошейте последней прошивкой 1.10 beta с ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns323/B ... 0_BETA.zip. В этой прошивке заявлена поддержка AF 4k.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:58
Спасибо за совет, можно попробовать что там нового!
А ту проблему решил заменой по гарантии проблемного харда - при прогоне на компьютере нашел на нем два битых сектора, видимо это и было проблемой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:42
А где заявлена поддержка 4K на прошивке 1.10?? Прошивка есть, но ничего про нее не написано.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:32
На форуме D-Link.com обсуждение данной бетки.
