Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:27
 Заголовок сообщения: IconBit HD400DVD и D-Link DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 19:44
Здравствуйте!
Заимел я медиаплеер IconBit HD400DVD, который умеет по сети файлы играть. Хочу ему в качестве хранилища указать DNS-323.
Медиаплеер умеет ходить по сети используя Samba и NFS.
Ни тем ни другим не получилось.
Для Samba он подключается с именем пользователя Guest и пустым паролем. Как я не пытался на DNS настроить этого пользователя, медиаплеер не может зайти на шару, хотя и видит ее, т.е. с сетью все ок.
Может кто что сможет подсказать в этом случае. На форуме IconBit тоже написал, но пока безуспешно...
Заранее благодарен за ответы/советы.
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 19:58
У 323-го в конфиге самбы изменить share на user.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 20:53
Если имеется в виду опция security, то там уже стоит user, а не share.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 21:02
Не может зайти потому что нет пароля, задавай пароль для пользователя и плеер сам попросит ввести логин/пароль при подключении к шаре.
Являюсь обладателем HD400LE никаких проблем при просмотре через
SMB не было, NFS не использовал.
FAQ по сетевому доступу на 2.хх с картинками
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=33&t=2648
Нюансы по сетевому подключению HD400 на 2.хх
http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=33&t=2502
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 21:41
Да пробовал я уже и с паролем и разных пользователей создавал на разные шары. И шары разные доступные всем и конкретному пользователю... Ну не спрашивает он логин/пароль ни в какую. Пишет просто Не могу соединиться с сервером, хотя по сети его видит, а вот при попытке войти в шару - ошибка.
Не понимаю в чем дело... :(
Что касается FAQ с iconbit'овского форума, по нему все и делал...
Очевидно, что на DNS-323 все настроено верно, т.к. с других компов как под Windows, так и под Linux нормально захожу.
В свою очередь и IconBit вроде без проблем, т.к. на обычный виндовый комп с расшаренной папкой он зашел без проблем.
Видимо загвоздка именно между IconBit и DNS-323.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:00
Как вариант - поставить другую версию самбы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:10
Ставил - не помогло :( Тот же эффект...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 00:23
А иконбит этот перепрошить можно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 07:55
Можно. Начал с той которая стояла при покупке. Потом попробовал последнюю официальную, потом бету. Результат один и тот же. Хотя бы ввели бы опцию принудительно набирать пользователя под которым логиниться к шаре.
Вэб интерфейса и тем более telnet/ssh у нее нет. Все настройки только через видео интерфейс на телеке...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:02
Тогда остается только хорошенько проштудировать гугл на предмет
man smb.conf
и настроить все возможные разрешения для гостя (веб-админкой не пользоваться при этом).
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:16
Как сказал кто-то: "Читайте доки - они рулят..."
Спасибо, Isildur, за дельный совет...
Почитав ман по Самбе изменил Security с user (который у меня всегда изначально и стоял как user) на share.
И это помогло!!!
Теперь все работает замечательно... Медиаплеер заходит на шару DNS-323, видит все файлы и проигрывает их. Никаких тормозов, по крайней мере на обычных avi-шках я не заметил...
Но хочу заметить, что все же настройка является нетривиальной и не каждый будет так глубоко копать, а просто разочаруется в девайсе (это я про IconBIT). Что собственно я и прочитал в отзывах на их форуме.
Тему можно считать закрытой.
