Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: DNS-323 Проблема с доступом на папки
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 16:34
Ситуёвина следующая:
Прошивка 1.07
Даю ВСЕМ доступ на папку "только чтение" - всё открывает\видится
Даю на другую папку под определенную УЧЕТКУ с паролем (созданную в админке) - выскакиваем окошко с запросом ввода пароля и логина, с затемненным полем "Пользователь", в которой ххх.ххх.ххх.ххх\Гость.
Перепробовал кучу разным советов. И правил конфиг самбы (security = user\share). И пробовал разные прошивки и на старше и на младше по версии. Ничего не помогает.
Кто сталкивался с такой траблой подскаите, что не так и как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:49
user|share должно было помочь, но если нет, то можно на винде подключить через net use
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 08:30
если стоит user то логин и пароль просить сразу как только заходишь на \\ххх.ххх.ххх.ххх.
если share то "серый гость" вылазит
по net use - да можно подключить и подключал и все получалось, но задача стоит, в том чтобы одни папки были для всех Read Only, а другие просили конкретного юзера и пароль при заходи на них
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:52
Тогда нужно тонко настраивать smb.conf, чтобы оно так работало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:05
Есть одна проблемка с доступом к папкам.
Необходимо сделать общий доступ к папкам по SMB с разграничением прав доступа. Имеется 4 пользователя и несколько папкок. Для некоторых папок нужно установить разные права чтения/записи, т.е. одному пользователю полные права, а остальным только на чтение.
При добавлении одной и той же шары другому пользователю, к ее имени добавляется цифровой индекс. Получается ситуация, что шара просто напросто клонируется с разными правами и добавлением индекса.
Как можно сделать разные права на одну шару без клонирования?
Вариант с ФТП не подходит, т.к. всю организацию придется учить пользоваться данным протоколом.
Версия прошивки 1.8
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:58
Создаем каждому пользователю домашнюю папку, в ней делаем символьные ссылки с нужными именами. Дальше раздаем права на эти папки/ссылки. Только делать это желательно правкой smb.conf
