Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: как сохранить smb.conf
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 06:11
как сохранить smb.conf? DNS-343. Захожу через telnet. Открываю через vi smb.conf, редактирую - вместо security-SHARE меняю security-USER , жму сохранить ZZ - проверяю more smb.conf, все сохранилось, а после перезагрузки все встает заново. Пробовал также менять smb.default оставляя smb.conf без изменения - не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 07:32
Он при загрузке всегда выставляет в smb.conf свои значения по умолчанию. Если стоит fun_plug прописать туда копирование.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:32
Стоит fun_plug, но что это значит "прописать туда копирование" и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:46
Сохранить куда нибудь нужный smb.conf и в конец файла /ffp/fun_plug добавить строчку
cp /куда сохранили/smb.conf /где он должен быть
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:18
У меня fun_plug находится в Volume1/ т.е. в корне.
Вот в нем и прописал, правда во второй строке, а не в конце - cp /ffp/smb.conf /etc/samba/
Теперь через telnet доступ пропал. Из-за чего? И заменился ли бывший файл smb.conf?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:08
Ну он обычно вот тут /mnt/HD_a2 что и соответствует Volume1 . А почему телнет пропал непонятно. Вроде и во второй строке можно прописать. А разрешения на запуск его остались? Чем его редактировали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 04:26
fun_plug редактировал WordPad`ом.
Где посмотреть разрешения на запуск telnet`а?
Еще открыл доступ (через веб-интерфейс) на запись к /ffp.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 04:35
а что делает кнопка reset сзади, если сбрасывает настройки, то какие?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 05:27
Чем-нибудь, кто показывает атрибуты файла, допустим Total Commander-ом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 06:09
В свойствах файла /ffp/sbin/telnetd (я так понимаю это он?) через эксплорер галочки напротив только чтение скрытый архивный не стоят.
А как можно запретить запуск его через эти атрибуты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 07:22
Соединиться с DNS по Ftp Total Commander-ом и увидите атрибут "Выполнение"
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:38
Переставил fun_plug telnet заработал. Опять в вордпаде исправил - опять telnet пропал, еще раз переставил и в telnet`e уже редактировал fun_plug с помощью vi. Перезагрузился - smb.conf таки поменялся на нужный. Но теперь при попытке подключения к 192.168.1.32(DNS) выводится окно вводы логина-пароля. С теми логинами и паролями, которые были введены через веб-интерфейс не подключается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:48
Хотя нет - вроде все заработало. Спасибо за советы!
А почему все так геморойно сделано, что для того чтобы сделать вход с авторизацией нужно все выше сделанное пройти. Неужели нельзя было сделать все через веб-интерфейс, блин.
