Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать RESET DNS-313
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:30
Устройство с винтом внутри, настройки не помнит никто
Включаем горит синий питание, зеленый винчестер, и моргает синим сеть
Патч корд напрямую воткнут в ноут
на ноуте прописна подсеть 192.168.0.100
не могу подключиться никак
пробовал нажать резет и держать, не помогает
минуту подержад так и не моргнул питание.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:21
Для каких целей делать ресет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:13
Выключаете устройство.
Нажимаете и держите резет, включаете устройство.
Секунд 30 держите пока не загрузится.
Дальше юзайте Easy Search для первичной инициализации устройства или восстановления его.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:14
Выключил
Зажал РЕСЕТ
включил
он влючился я ждал минуту потом
на нем горит синий питание, зеленый винт и моргает линк сети синим
изи сеарч не видит устройство
что я делаю не так и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:54
Подключить надо по USB...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:19
Подключил по ЮСБ
получил доступ к винчестеру,
Винт горит синим, питание синим
ези сеарч не видит устройство
Ресет сделать не удалось
при подключении по локалке все так как и было раньше
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:41
По USB это просто к диску настройки не доступны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:45
Ну да, я понимаю, мне нужно получить доступ к настройкам.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:49
Cinik писал(а):
Подключил по ЮСБ
Попробуйте подключившись по USB снести все разделы на жёстком диске.
А после подключайте по сетке и попробуйте сделать первичную инициализацию учитывая что IP 192.168.0.32, соответственно на компе должен быть аналогичным типа 192.168.0.10.
И не забудьте на компе выключить антивирус и файрвол.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:44
Разделы снес
На компе адрес 192.168.0.100 255.255.255.0
подключил по локалке, не помогает (
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 22:13
На компе какая OS
Я помню долго с вистой мучался, тоже небыло коннекта.
А потом решил попробовать на машине с XP и всё влёт определилось и проинициализировалось.
А резет пробуйте делать каждый раз обоими методами. Я так и не понял тогда какой мне помог.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 22:42
Подключать лучше напрямую к компу. Не забудьте выключить фаревол.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:00
Как это сделать?
диск установочный имеется? а то не понятно, зачем делать Reset утройству, что бы настроить или что бы инфу достать 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:57
hpnt писал(а):
Ресет должен вернуть настройки в дефолтное значение. К настройкам относятся пароли, самбовские шары, права, и т.п.
Мне кажется, что ресет на на пустом диске не сработает, т.к. по сути восстановление настроек это копирование файлов из одного места флеша в другое. А для того, чтобы это заработало, нужно чтобы началась грузиться встроенная операционка. На этом девайсе файлы прошивки лежат не во флеше, а на диске. Но на пустом диске их просто нет. Во флеше хранятся только файлы настроек.
Все сказанное - лично мое мнение, основанное на небольшом изучении этого устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:29
dvvarna писал(а):
На компе какая OS
на компе XP подключен патчем напрямую к компу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
