Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Самоперезагрузка DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:24
Всем привет, возникла очередная проблема с хранилищем - оно самопроизвольно перезагружается. Причем, прошивка последняя, винты(1 ТБ) в рейде зеркальном, но пустые - хранилище само перезагружается, при этом сбрасывает все настройки на заводсткие - утомился настраивать каждый раз!
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:01
В сервис, кажись железная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:50
дык до этого полгода нормально жил, что там могло железного сломаться?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 00:47
Перегрева нет? dmesg что-нить полезное говорит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 00:52
Возможно перегревается, не могу точно сказать, но как перегрев влияет на перезагрузку с установкой параметров по-умолчанию?
А что такое dmesg?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 02:34
Ну мало ли, что там перегревается...
дмесг - команда, покажет лог от самого момента начала загрузки ос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 01:01
Нифига не помогает, винты вытаскивал, смотрел, вроде все ок, вентилятор крутится, винты теплые. После включения стоит 15 минут, потом уходит в постоянный перезагруз. Не понимаю почему, но слетают все настройки на заводские. Никуда никакую команду вставить не успеваю.
Единственно до чего успеваю дойти - статус:
Workgroup: workgroup
Description: DNS-323
System Temperature:
105°F / 41°C
Current Rx/Tx: 166/264
System Up Time: 0 day 0 hour 0 minute
Total Drive(s): 2
Volume Name: Volume_1
Volume Type: RAID 1
Sync Time Remaining: Completed
Total Hard Drive Capacity: 981858 MB
Used Space: 102811 MB
Unused Space: 879047 MB
В родных логах написано:
2010/09/29 13:53:14 System restore to factory default settings.
2010/09/29 13:54:48 System Time changes to "2010/09/29 13:54:48"
2010/09/29 13:55:02 System up.
2010/09/29 13:55:10 admin login.
Собственно что дальше делать, кроме как выкинуть коробку, а винты бережно сложить на полочке - не знаю, говорить о доверии NASу, который должен данные хранить - очень тяжело. Пока купил на всякий пожарный обычный WD внешний, что успел на него слил.
Еще очень интересная особенность, пытался его отключить - сделать shutdown через его родной интерфейс. Не вырубается, уходит в перезагруз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 23:00
вытащил один винт, теперь статус:
Volume Type: RAID 1
Sync Time Remaining: Degraded
Поставил fun plug, запустил dmesg - увидел много букв, ничего не понял что там написано(решил не хламить на форуме не стал вставлять, если есть специалисты могу кусок нужны вставить).
Коробочка с винтом(одним) стояла целый день, не перегружалась, настройки не сбились.
Есть у кого-нибудь хоть какая-то идея в чем проблема(склоняюсь к проблеме с винтами - точно сформулировать не могу).
А ТП dlink может как-то помочь?
Volume Type: RAID 1
