Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: DIR-400 + DSN-323 + торрент-клиент...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 19:23
Добрый день!
Будьте добры, помогите с настройкой...
1. Роутер DIR-400. В сети ПК, ноутбуки, телефоны. Доступ организован путем перечисления МАС-адресов, пароля для беспроводного доступа нет.
2. Приобрел NAS DNS-323.
3. Основная цель - настроить торрент-клиент для режима работы 7/24, а также организовать доступ к сетевому хранилищу с любого компьютера.
Первое. Столкнулся с тем, что список МАС-адресов не принимает новое устройство. У 323-го МАС-адрес начинается с "1С", и именно это, как я выяснил, не устроило роутер. Остальные четыре цифро-буквенные пары принял, с этим набором работать отказался. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема... Идентификацию по МАС был вынужден отключить (возможно, временно).
Второе. Почитав, что советуют "бывалые", установил программку Trasmission (http://www.shadowandy.net/2009/01/trans ... ns-323.htm). Также добавил программу для отслеживания работы торрент-клиента с удаленной машины (http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/).
К сожалению, на этом и запнулся... Программы установлены, NAS может выходить в мир (запросто пингует удаленные ресурсы), но "трекер не отвечает"... В то же время на ПК торрент-клиент с этим трекером работает в штатном режиме.
Пожалуйста, помогите разобраться с напастью...
Заранее очень благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 20:21
ПО роутера свежее? а то 400й довольно глючный на первых прошивках, кроме вас никто не знает какие там настройки кроме МАКов и какой трекер(может там трансмишен запрещен), для начала попробуйте качать через шлюз ПК и торренты с рутрекер например, будет работать копайте роутер, если не будет - значит поставили неправильно трансмишин.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:16
Спасибо за совет!
ПО роутера обновил. МАС-адрес накопителя добавил. Первая проблема решилась.
Однако, проблема настройки торрент-клиента осталась.
Вот заметил интересную особенность, когда запускаю закачку (http://rutracker.org), первое время, пока клиент опрашивает трекеры (идет обновление их состояний), появляется большой список "Пиров", однако, через время закачка останавливается, пиры пропадают, список трекеров выглядит так:
(Использую Transmission с дополнительной оболочкой Remout GUI)
Подскажите, что не так?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Penyok Вс авг 01, 2010 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:07
Penyok,
не свети тут свой ключик, а то скоро много левых закачек увидишь на своем профиле.
Что в настройках указано трансмишна?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:53
Спасибо за совет... Убрал ключи.
Изменилось состояние трекеров. Теперь:
Настройках Трансмишна (никаких настроек не менял):
Папка для загрузки: /home/nobody/Downloads (не в этом ли дело? я этой папки не создавал... совершенно ничего, к сожалению, не понимаю в Linux)
Входящий порт: 51413 (стоит "галка" на разрешение проблоски порта)
Шифрование включено
Разрешен обмен пирами
Разрешено DHT
Глобальный лимит пиров 240
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:04
Папка для загрузки неправильная. Должна указывать куда-нить на винт (если конфигурация не рейдовая, то тогда первый винт находится по пути: /mnt/HD_a2 а второй /mnt/HD_b2 если не ошибаюсь).
Т.е. если на первом винте есть папка torrents, то путь к ней выглядит так: /mnt/HD_a2/torrents
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:05
уберите галки там везде,шифрование выкл и ограничьте пиры до 50
download-dir в settings.json подправить
ЗЫ: ТС смотри faq
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 00:06
Не согласен, обмен пирами, дхт, шифрование и автопроброс портов (если поддерживается роутером) - полезные функции, да и 240 пирами коробка справляется, в принципе.
В сеттингс.ясон лезть не обязательно. Если изменить в интерфейсе и перезагузить, то оно должно само настройки вбить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:52
Эксперты!
Спасибо большое!
Все сделал заново. Вернул устройство к заводским настройкам, заново отформатировал винчестер(ы), сызнова прошел весь алгоритм - и заработало!
