Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: DNS 343 смена прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 19:23
У меня стоит прошивка 1.01 , я хочу обновиться. Вопрос, с информацией которая хранится в мjем raid масиве ничего не произойдет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:50
она отформатируется. слей на другой носитель
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:40
Уууу.. Плохо. Куда-же слить это всё? А стоит ли обновлятся?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 17:08
Тоже хочу обновиться с 1.07 до 1.09. Пропадет ли инфа с дисков? Где про это можно почитать?
Недавно обновил DIR-100 роутер, но несмотря на предупреждение все настройки сохранились.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 17:41
323 можно спокойно обновлять с 1 07 до 1 09, но настройки после прошивки нужно руками сбросить на заводские, а потом выставить в прежние значения - так меньше вероятность какого-нить глюка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 07:26
А ты пользовался этим девайсом, раз так отвечаешь? Раз 10 перепрошивал и ничего не случалось с инфой. Перепрошивается в память самого NAS'а, а не на винты. Настройки надо будет ток восстановить, а RAID не развалится уж точно. Особенно надо учесть, что 343 предназначен для промышленного использования, а там уж точно нельзя форматировать винты при установке новой прошивки.
Можешь обновлять без проблем. Лучше всего ставь beta версию, т.к. пофиксины некоторые баги
 Заголовок сообщения: Re: DNS 343 смена прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:26
На офиц.сайте Д-линка последняя прошивка 1.08 - где взять 1.09?
И если 323-й с прошивкой 1.07 то можно с RAID-1 обновляться без проблем.
А прикрученные fun_plug и transmission надо будет заново ставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:02
1) ftp://ftp.dlink.com - дальше сами найдёте в мультимедии (вроде там)
2) при обновлении ничего не случится с торентом, т.к. он ставится на диск
3) здесь по 343....
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:19
3) здесь по 343....
Спасибо. Всё на 323-м прошло на "ура". ничего переставлять не пришлось. RAID сохранился.
