Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DNS-323: проблема со сменой диска
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:58
Здравствуйте,
возникла следующая проблема.
Имеется DNS-323 (прошивка последняя) с массивом RAID-1 из двух дисков WD 750GB. Место на дисках закончилось, в связи с чем захотелось поменять один из них на более емкий с тем, чтобы с его помощью восстановить массив, а оставшееся на нем место использовать для хранения менее значимой информации, которая в основном и загромождала место в старом массиве.
Сказано сделано, один из дисков 750 заменен на WD 1.5 Tb. Одако NAS отказывается форматировать новый диск выкидывая сообщение:
Hard Drive(s) Formatting Failure. (Error Code:107)
Диски вытскивал и снова втыкал, менял местами. Все тоже самое.
Что делать?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:02
Здесь зеркалирование возможно только на одинаковых по объему дисках. Никаким образом использовать оставшееся место, скорее всего, не получится.
Да и вообще будьте осторожны с заменой одного диска. Вполне возможно, что при форматировании вы отформатируете старый, а не новый. Косяк есть.
Далее: если у вас WD последних серий, где используется сектор 4 Кб то еще одна проблема. Почитать здесь http://wdc.com/ru/products/advancedformat/
Грубо говоря это Windows диски или Mac, но уж точно не Linux NAS. Подозреваю, что в обычном Linux все уже доработали и подправили. Но на NAS никто нечего пока не менял.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:37
4кб только у серии EARS у остальных серий обычные 512.
Мне казалось, что 323 поддерживает форматирование в зеркало части винта, а остальное использовать в обычном режиме.
Можно попробовать через консоль отформатить... но тут последовательность действий не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:23
EARS оказался! Цензурные слова отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:19
Работать-то он будет, но производительность будет не ахти из-за неправильного размера кластера.
