Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DNS-313 rev.B1 и Transmission: зависает!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:37
Т.к. оригинальный торрент-клиент в DNS-313 не может нормально работать, пришлось по многочисленным советам установить Трансмишн. Установка прошла идеально, без сучка и задоринки! Но вот потом уже обнаружил, что он здорово тормозит сисему, вплоть до полного зависания при одновременной загрузке, хешировании и добавлении задания. Причем, если он уже завис - то ничего не помогает, только рестарт. Даже web-интерфейс не отвечает и хост не пингуется. Из-за чего это и что можно сделать?
Последний раз редактировалось Andrey Solovyov Ср апр 21, 2010 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:22
Я так понял, что зависает он при активной выгрузке торрентов... В данный момент одна загрузка, но, видимо, слишко быстро данные поступали... Попробую подождать подольше, быть может его "отпустит". ))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:11
Обычно скорость отдачи 3-4 мбита/с, бывает до 8 мбит. Раздается до 50 торрентов, ничего не виснет. Трансмишн 1.92
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:11
может Вам попробывать DNS-313 Webian
видео
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:10
Переустановил Transmission без всяких свистоплясок с разделами. Настройки не менял почти никакие, качает напрямую в большой стандартный NTFS-раздел. Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:07
Зависает все равно, ничего сделать нельзя. Полностью восстановил оригинальную систему с диска, попробую смириться со скоростью отдачи оригинального торрента. Если уж совсем отдавать не будет, продам прибор нафик. ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:23
Возможно ли, что это дополнительный софт (fun_plug, curl, uclibc) виновен в зависаниях? Есть ли возможность установить трансмишн с минимальным вмешательством в систему?
Быть может, существуют какие-то особенности ревизии B1? У кого на этой ревизии стоит данная торрентокачалка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:35
Нужно больше информации о "зависаниях" работает ли в это время телнет или ссш, что говорит топ и т.д.
fun_plug, curl, uclibc - проверены многократно, зависаний не вызывают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:34
Во время "зависаний" я не подключался Telnet, SSH я вручную не активировал. Однако, насколько я понимаю, запуск соответствующих служб встроен в данные пакеты. Команду Top попробую дать сегодня, результаты отпишу. Какая еще информация может понадобится?
Касательно fun_plug/curl/uclibc вот что пишут по моей проблеме американцы:
http://forum.transmissionbt.com/viewtop ... 19&start=0
Быть может, существуют новые версии данных программ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:35
Данные команды Top (при нормальной работе):
Mem: 60820K used, 1652K free, 0K shrd, 4192K buff, 32724K cached
CPU: 50% usr 1% sys 0% nice 45% idle 0% io 0% irq 1% softirq
Load average: 1.13 1.41 1.39
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
1236 1235 nobody R 7592 12% 52% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
1374 1373 root R 1360 2% 1% top
1242 1 root S 1504 2% 0% ubutton
1314 1 root S 10336 16% 0% mt-daapd
1320 1317 root S 10336 16% 0% mt-daapd
1335 1317 root S 10336 16% 0% mt-daapd
1317 1314 root S 10336 16% 0% mt-daapd
1222 1 nobody S 7592 12% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
1237 1235 nobody S 7592 12% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
1235 1222 nobody S 7592 12% 0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
1351 1113 nobody S 7104 11% 0% smbd -D
1113 1 root S 6828 11% 0% smbd -D
1118 1113 root S 6828 11% 0% smbd -D
1240 1 root S 5476 9% 0% /web/webs
1115 1 root S 4340 7% 0% nmbd -D
1169 1 root S 3868 6% 0% /usr/sbin/mailalert
1170 1169 root S 3868 6% 0% /usr/sbin/mailalert
1177 1170 root S 3868 6% 0% /usr/sbin/mailalert
1371 1303 root S 3812 6% 0% pure-ftpd (IDLE)
1370 1303 root S 3808 6% 0% pure-ftpd (IDLE)
1303 1 root S 3732 6% 0% pure-ftpd (SERVER)
Последний раз редактировалось Andrey Solovyov Ср апр 21, 2010 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:14
А попробуйте перезапустить transmission когда она повисает
/ffp/start/transmission.sh restart
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:53
Когда она повисает, то DNS-313 не реагирует вообще. Т.е. не подключается Telnet и даже не пингуется хост совсем. Т.е. совсем все повисает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:16
Аааа. Невнимательно предыдущее сообщение прочитал, я думал это состояние при повисшей трансмиссии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 01:37
Нужно отключить автозапуск трансмишна:
chmod a-x /ffp/start/transmission.sh
и запустить его вручную:
sh /ffp/start/transmission.sh restart
после зависания и перезагрузки - посмотреть в лог.
cat /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log
авось там чет будет вконце интересное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 05:50
Лог чистится при перезагрузке.
