Текущее время: Вс окт 18, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: DNS-343 Volume_1 : RAID 1 (Degraded)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:39
Здравствуйте!
Имеется девайс DNS-343.
Установлены 2 харда по 500 (сеагейты)
Создано было RAID 1
Настроено оповещение на почту (при нажатии на кнопку тест все успешно приходит на почту).
Совершенно случайно забрел в серверную.
Обнаружил странную надпись на дисплее.
Зашел в Web админку девайса, в разделе RAID пишет:
Current RAID Type :
Насколько я понял это означает что-то типа - нарушена синхронизация.
В списке жестких дисков числится только 1 диск.
Позвонил в тех поддержку - сказали пересобирать raid заново.
не очень то это и комфортно когда на нем 140 гигов данных.
Сейчас сохраняю все данные на компьютер.
Перезагружать девай или делать какие еще движения боязно.
Буду экспериментировать после полного сохранения.
Вопросы:
Кто нибудь уже сталкивался с подобным случаем? Как решали проблему?
Т.к. не виден 1 жесткий, есть подозрение на его неисправность. НО! где обесчещенный арерт на почту?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:44
А тут тех поддержка бывает?
вроде как официальный форум. 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:53
Поиск по форуму рулит... такое уже много раз обсуждали.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:56
Подходящих тем или сообщений не найдено
Я прошу прощения. А ссылочкой не поделитесь?
PS: первым делом юзаю поиск.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:29
Та же проблема. Поиск не помогает! что делать чтобы инфу не потерять и нормализовать работу NAS 343?????????????
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 20:46
Degraded обозначает, что один из дисков уже не в рейде, как результат отказоустойчивость отсутсвует. Вполне вероятно что один из дисков просто сгорел.
Сделай реконструкцию рейда на основании уцелевшего диска
 Заголовок сообщения: восстановление рейда
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 18:13
Добрый день всем!!!
Я так понимаю что если
Current RAID Type :
То означает что один из винтов не работает.
Необходимо определить какой рабочий, способ один по очереди отключаем. (потому как экран такой информации не дает)
потом нерабочий заменяем на новый и по идее должен собраться но не факт что соберется.
У меня получилась ситуация намного хуже.
4 винта по 1.5 Тб включены в RAID5
И тут на экране Volume_1 : RAID 5 (Degraded)
Вытаскивая по одному винт (кстати непонятно на экране как определить какой винт не работает) что бы определил какой не работает. Определил.
Купил новый, вставил ... и ничего. вообще не загружается.
Далее времени разбираться не было. Списал информацию на сервер, благо там было свободно 1 Тб, а что бы Я делал если бы у меня все 4 Тб были забиты?
Создал заново RAID5 и все вернул обратно!
Но это просто бред. RAID не собрался. Да винт был другой не той марки какой стоял ранее. Где я возьму точно такой винт. Но на сколько мне известно RAID5 должен собираться только бы винт был не меньшей емкости.
Что по этому поводу думает поддержка DLINK
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 Volume_1 : RAID 1 (Degraded)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 18:16
Добрый день всем!!!
Current RAID Type :
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:18
присоединяюсь к вопросам про восстановление RIAD 5 на DNS 343.
буквально на днях стал обладателем этого девайса и както мне непосебе стало оттого что при поиске по форуму проблемы связи ДЛинки с АД наткнулся на кучу тем о касяках с рэйдом...
официалные техподдерживатели - прокомментируйте пожалуйста - с чего рэйды падают и не восстанавливаются ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:19
Такая же проблема.
есть DNS-343 (1.05 Beta), установлено 4 харда по 1Т (RAID-5)
один хард сгорел, какой выяснил при помощи Disk Diagnostic.
Заменил на жесткий диск со схожими хар-ми, после синхронизации состояние рейда Degraded.
Если пересоздать RAID-5, Degraded пропадет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 08:14
При попытке пересоздать RAID5, появляется ошибка
Hard Drive(s) Formatting Failure (Error Code:1)
