Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DNS-323 DL-524 External FTP access
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:43
Добрый день, коллеги!
Имеется проблема с доступом к FTP извне.
Имею NAS DNS-323, роутер DL-524 (прошивки последние). Кроме того, имею статический IP от провайдера. В моей локальной сети кроме указанных выше нету более никаких сетевых устройств.
На DNS-323 настроен FTP, прекрасно работает в локальной сети.
При доступе извне на FTP (либо в локальной сети через внешний адрес роутера) посредством веб-броузера по урлу ftp://<ip>, тот спрашивает имя и пароль, затем долго думает, и в итоге, выдает вродь как свою обычную фтпишную страницу, только список файлов пуст.
На роутере сконфигурирован virtual server для FTP, использую дефолтный порт 21 и в локальной сети и во внешней (пробовал и другие порты, с тем же успехом).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли способ заставить работать внешний FTP в такой конфигурации?
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:07
В пассивном режиме кроме 21-го есть еще 20-й и динамически выбирающийся в диапазоне 49152-65534.
Кроме этого в логах фтпсессии нужно глянуть, какой ип сообщает сервер клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:20
Сорри, я не силен в архитектуре фтп, правильно ли я понял, что в пассивном режиме используется более одного порта? И на роутере нужно организовать доступ к остальным портам?
Кстати, по поводу лога фтпсессии, какой фтп-клиент и где он держит логи (или как их включить) например на убунте. Не подскажете ли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:09
Да, порты я указал.
Прошивка какая у днс-323?
Можно вручную телнетом на 21-й порт подключиться и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:54
Спасибо, вечерком попробую (и номер прошивки посмотрю)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:18
в виртуал сервер надо закинуть 21 порт и диапазон портов для пассивного, который указан в веб-интерфейсе наса во вкладке фтп, больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:59
Сделал именно так, помогло!
Все большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:55
у меня вот не выходит скачивать большие файлы с фтп извне. Если скачиваю файл размером 10-20 мегов.. то ок. а если 90 мегов, то в конце самом часто дает ошибку по таймауту(
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
