Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: Как перенести файлы загрузки
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:14
Уважаемые специалисты! Кто знает, подскажите, плс..
Может не совсем по теме, но есть необходимость установить в ДНС-323
второй винт и создать массив первго уровня. При этом есть возможность сделать это с сохранением всей разметки и данных первого диска - http://www.openkazan.info/node/3350
На ДНС-323 развёрнут Debian 2.6.32-5 и одним из действий, согласно описанию, требуется внести коррективы в файл /boot/grub/menu.lst
Но, поскольку Grub в качестве загрузчика не использован, такого файла нет. Подскажите, кто силён в Линуксе, где сохранены данные о загрузке самой системы и как их изменить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:07
В uBoot насколько я понимаю они храняться.
Лучше оставить небольшой кусок под систему в ехт3, а остальное слить в массив с ехт4. По крайней мере так советуют буржуи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:47
Спасибо за оперативность...
Да был такой вариант сперва - 490 Гб с начала обоих дисков в зеркале (правда ext3), далее 2 Гб /boot, 3 Gb / и 3 Гб - свап - это на первом, 5 Гб /home и 3 Гб свап - на втором. Однако заказчик и некоторые сотрудники киевского представительства сказали, что так не культурно, мол вдруг как раз бутовый винт полетит и т.п. А самое обидное, что при инсталляции рэйд не ставился, так как инсталлер отказывался понимать и мультидиски и на них накатывать систему.
Про U-boot я знаю, а где его искать, или хоть файлы конфигурации оного, если таковые имеются...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:07
Юбут находится во флешке вместе с конфигурацией. Нужен ком-кабель, чтобы что-то там менять. Где-то на http://wiki.dns323.info/ встречал про перекомпиляцию юбут, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:49
Да вот я уже полистал глобальную сеть и догадался - ниже пример листинга загрузочной области флэшки одного ARM:
Dataflash:
C000 0000 - romboot (32kb - 0x8000)
C000 8000 - u-boot (128kb - 0x20000)
C002 8000 - u-boot config (8kb - 0x2000) !!!!!!!
C002 A000 - kernel (1240kb - 0x136000)
C016 0000 - initrd (2Mb - 0x200300)
Вот только COM-кабель так не хочется делать (без крайней необходимости). Видоизменю суть проблемы - как поменять загрузочный диск в Линуксе - скажем, sda2 на md1. Вроде, mkboot
может в этом помочь...
Только остаётся два вопросика:
1. Не надо ли всё равно исправлять содержимое флэша ручками, может mkboot само исправит
2. Будет ли система при загрузке понимать Рэйд1 (md1)
P.S. Вообще, по большому счёту, задача сводится просто к созданию
зеркала на целые диски, можно даже без сохранения данных...
Если знаете как, подскажите плс...
