Текущее время: Вт авг 25, 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Низкая скорость записи на NAS 313 ver B
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 01:23
Скорость записи около 500 кб/сек через роутер ASUS RT-N16. Через USB все ок в чем может быть проблема? Скорость чтения тоже не особо высокая около 4 мб/сек
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:08
Тоже проблема со скоростью на DNS-313.
Скорость примерно 6-8 Мбайт/c при гигабитной сети. Если копируется одновременно с нескольких компов, скорость делится. Коммутаторы D-Link DGS-1008D (green). Лампочка горит зеленой, то есть подключен на гигабитке... Сетевые карточки D-Link DGE-528T.
Копирование с компа на комп проходит на 40-60 Мбайт/с в зависимости от копируемых файлов.
Но бог с этими 40-60... хотя бы 20-30 Мбайт/с то должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:24
gordan писал(а):
Тоже проблема со скоростью на DNS-313. Скорость примерно 6-8 Мбайт/c при гигабитной сети.
Увы... Для данного девайса переход от 100Мб на 1Гб дает прирост при копировании всего 1-2МБ/с.
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:00
Шикарно... Смысл было тогда писать про 1Гб не понятно. Так и писали бы 100Мб/с. Хотя бы обманывать людей не пришлось. А за такую цену все равно покупатели найдутся.
Ладно, раз уж я "счастливый" обладатель сего девайса, может есть хоть какие нибудь варианты ускорить его работу? Поиском находятся в основном одни ругательства на его "быстродействие". Не подскажете в сторону чего хоть гуглить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:50
Можно копать в сторону замены встроенной самбы. Но с таким слабым железом наяться на что-то заметно большее не стоит.
1гб заявлен в числе поддерживаемых, это вовсе не означает, что устройство работает на таких скоростях, просто оно будет нормально работать (даже немного быстрее) в гигабитных сетях.
Стоит также везде включить джумбо фреймс на 9000, тоже скорость повысит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 02:55
В никсах я конечно не селен... но разве самба отвечает так же и за ФТП? Потому что через ФТП точно такая же скорость. Может быть проблема в драйвере сетевой карты или самой карте? (ну, это я просто пальцем в небо...)
Ну раз начал тыкать в небо, то продолжу ход мысли...
Либо система просто занята. Что за процесс prescan? Поиском ни в гугле ни по форуму не нашелся. Кушает все процессорное время до которого может добраться и памяти ест не мало. Могу предположить, что это индексация содержимого для айтюнс и медиа сервера или какая нить фоновая дефрагментация. Вот только он продолжал работать даже после отключения этих сервисов. Хотя, было бы логичнее запускать эти службы, когда устройство не используется или принудительно через веб... В общем отключение всего, до чего добрался через веб интерфейс не улучшило дело, может даже наоборот. Скорость стала 6-7 МБайт/с. А под конец копирования упала до 3-5.
kill process и... без этого процесса стало больше свободной памяти и процессор загружен на 9-10%, а вот скорость не улучшилась... Верней, при копировании файла через самбу проц снова загрузился по полной (самбой). Выходит дело не в этом процессе. Возможно, что проц просто не справляется с потоком вычислений от сетевухи? Или он изначально слабый для 1гб, и следовало использовать 100Мб. (не давать процу столько "думать") Или делать отдельный проц для сетевой карты, свою память, ну или типа того.
Не однократно встречался с этой проблемой на слабых компах со встроенной сетевухой, когда попытка копировать файл по сети почти вешала комп. На столько, что даже движения мышки тормозили. Вставляем в этот комп pci сетевую и все в норме. То есть вычисления перекладываются с процессора компа на проц самой сетевой карты. Комп уже более свободен, скорость сети возрастает, тормоза исчезают.
А джамбо фреймс не обнаружил в настройках сетевухи на этом компе (встроенная на чипе реалтек, гигабитка), возможно просто не поддерживается...
ЗЫ прошу прощение, за это... эм... "лирическое отступление" и "полет размышлений". Просто мысли в слух.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 16:40
Наконец то добрался и подключил его через ЮСБ. Результат превысил все мои ожидания. Скорость копирования на устройство началось примерно с 60 Мбайт/с и позже упало до 30-50. Следовательно, НАС может спокойно работать на нормальных скоростях.
Правда, я так понимаю в этом режиме (через ЮСБ) просто как "внешний винт"? И все сервисы вроде медиа сервера просто не пашут?
Зато нормальная скорость... Попробую подключить его к роутеру и расшарить оттуда, может и получится что-нибудь хорошее...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 18:14
Стоит разобраться в том, о чем говорите.
При подключении по юсб там никаким линухом и не пахнет, идет подключение напрямую к винту через юсб контроллер.
Роутер врядли даст большую скорость. Что в НАСе что в рутере процы очень слабые. Хочется больших скоростей, пожалуйста - продукты synology, там проц по 1ггц, есть и 2-ядерные модельки.
