Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с RAID1 на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 00:18
Ситуация следующая: собран RAID 1 на DNS 323, но последнее время начал вести себя как-то очень не правильно(прошивка 1.08 ), сначала:
- Уходил в постоянный перегруз
- Постоянно сбрасывался на "заводские настройки"
Потом в один прекрасный день, когда я в очередной раз вошел в систему под админом - он мне написал, что один из винчестеров рейда полетел и надо пересобрать RAID, хотя на панели статусов, показывал, что все отлично - даже состояние RAID - синхронизирован!
Я сделал то что он просил, пересобрал и он даже переформатировал вроде как винчестеры, и даже сейчас происходит процесс: The RAID volume is synchronizing now. Please wait for 203.3 minute(s).
Но, данные у меня вроде как даже остались - тогда что он там форматировал?
В общем, если честно доверие к этому девайсу у меня теперь мало, можно как-то проверить винчестеры, которые в нем вставлены?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:16
форматировали вручную ?
разгадка со статусом проста - удалите кукисы и временные инет файлы, после чего будет актуальная информация
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 23:37
Нет, винты форматировались сами хранилищем
С разных компьютеров заходил - так что не вариант
Так доверять то надо или надо всетки купить еще один винт и на него все скопировать и положить в дальний угол?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:09
теперь еще и web интерфейс отвалился: форма для авторизации видна, но когда пытаешься залогинется - ответа от хранилища нет. На сколько я понимаю проще купить внешний винт и надежнее и дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:09
У меня тоже были проблемы с этим девайсом. Причем именно с RAID1.
Каким-то образом произошла рассинхронизация между дисками. Но это ни как не индицировалось. Но самое интересное - после перезагрузки массива случайным образом монтировался один из дисков. Пользователи просто зверели. Сегодня - одни данные в папках, завтра другие.
В общем мое мнение - ни каких больше софтовых рейдов не использовать! А в коробочке использовать диски только без каких-либо рэйдов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 01:13
У меня вроде как показывает одинаковые данные, и показывает, что винты синхронизированы
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:36
Дело в том, что у меня там были файлы нескольких баз данных. Так вот, пользователи вносят новые записи - а и на следующий день этих записей нет. Если массив не перегружать, то все нормально. А по статусу - все было синхронизировано. В общем месяц кувыркался, восстанавливал по утрам из архивов (благо каждый вечер архив автоматом создавался на других ресурсах). В результате решил софтовые рейды больше не использовать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 23:01
Я вот в этой ветке пытаюсь разобраться что не так: viewtopic.php?p=680660#680660
