Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: веб-интерфейс BT-клиента 323
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 06:39
День добрый.
Обновил прошивку до 1.05, переформатировал винт, установил BT.
Пробую - всё вроде робит.
Далее - открываю порт на раутере для доступа извне.
Захожу снаружи через раутер - всё робит, т.е. веб-морду девайса вижу и могу управлять.
НО !!
Когда захожу в Downloads, в раздел BitTorrent - буквально через секунду вылезает транспарант "Connection to server failed".
И кнопка Retry.
При её нажатии транспарант вылезает снова.
Внешний порт пробовал и нестандартный и стандартный (80).
Эффект тот-же.
Что это такое и как лечить ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:20
а Вы пробросили порты для торрента ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:29
Конечно.
А иначе как бы я увидел веб-интерфейс ?
Пока ждал ответа тема получила дальнейшее развитие - веб-интерфейс торрент-клиента вообще отвалился. Даже при заходе из локалки выходит тот-же транспарант.
Последней каплей стало увиденное после перезагрузки - половина раздающихся торрентов начали качаться снова. Половина из оставшейся половины имеют статус "раздача" но при этом не раздаются.
Плюнул, снёс встроенного клиента, поставил fun_plug, transmission,clutch - наслаждаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:56
Конечно.
для того, чтобы работать с вебом, нружно пробросить только его порт, торрент использует ряд других портов, которые так-же, необходимо пробросить
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 07:15
Подскажите пожалуйста как пробросить порты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:20
Смотреть в гугле модель своего роутера и слова port forwarding.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 06:57
DNS-323 подключен на прямую к нету по локалке и имеет выделенный IP.
Прозьба к службе поддержки!!!
Пожалуйста выложите полное полное описание какую из прошивок нужно установить и что конкретно сделать что бы работал встроенный BitTorrent клиент. Куча вопросов по установке Bittorrent но не одного существенного ответа.
Прошу Вас описать настройку Bittorrenta для DNS-323.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:49
В другой теме по данному вопросу уже дан ответ. Да и существенных ответов в данном разделе по этому вопросу куча. Если вопрос стоит уже с пробросом портов на роутере или модеме, то ответили выше - гугл в помощь. Если у Вас стоит модем, то его надо настроить в режиме роутера, а не моста.
И я не поверю, что данное устройство напрямую смотрит в инет без всяких шлюзов и фаерволов, т.к. безопасность пытаются обеспечить все на доступ к своим устройствам дома или на работе
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:27
если роутер тоже наш - проще и эффективнее будет, если Вы позвоните нашей службе технической поддержки
