Текущее время: Вс окт 25, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: нет доступа к DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 03:54
Добрый день!
Мой DNS-323 проработал без особых проблем больше года.
В нём стоит два диска Seagate 7200.10 500Gb. Отформатированы без RAID и прочих хитростей - просто 2 диска и всё.
Недавно потребовалось выключить устройство, к слову, делаю это уже не первый раз и до сего дня всё было хорошо.
После включения прибор категорически отказался подключаться через "Easy Search", всякий раз просто сообщая, что не подключился и всё тут!.
Доступ в "админку" при этом был, я пробовал менять пароль, но это было бесполезно.
Тогда я решил его перепрошить и загрузил с сайта фирмы последнюю прошивку.
После перепрошивки войти нв диск по прежнему было невозможно, а вместо двух дисков стал виден только Volume 1...
Испугавшись за свои данные, я решил подключить диск напрямую к компьютеру с помощью драйвера Ext2Fsd-0.46a.
Подключить диск было очень легко, но все файлы с русской кодировкой оказались "очень нерусскими".
Смена кодоровок 1251, utf8, koi8 и любых других не помогла...
Вставив диски обратно в DNS-323, я обнаружил, что теперь уже совсем не видно ни одного тома, как будто ничего и нет в устройстве!
Пожалуйста помогите разобраться в этой "чудесной истории" и вернуть важные данные с правильными именами файлов!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:22
Какая была прошивка? Какая стала?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:54
Возможно поменяли местами диски, когда вставляли обратно. 323-й этого не любит.
Я советую подключать через ext2fsd - проблема с кодировкой решаемая.
Там кодировка в двух местах меняется...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 01:39
Была прошивка 1.04, а стала 1.08
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 01:43
Звонил в тех. поддержку - там клялись, что не важно как вставлять диски, если они форматированы просто стандартно - как 2 диска, а не как рейд.
По ext2fsd уже давно подключил (см. первоначальное сообщение!).
Кодировку там менял и именно в двух местах и на разные варианты, если бы это помогло, ничего бы сейчас в форуме не спрашивал!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 06:31
Откатить на 1.4 с полным сбросом не?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:17
Ну, типа можно, только ведь там проблемы все и начались!
Боюсь уже всяких резких действий!
А что с русской кодировкой?
Какая она там в DNS-323?
Почему нет русских названий в ext2fsd ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:25
в последних прошивках вс1 в UTF
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:54
sound_101
по идее после полного сброса глюка не будет и можно будет спасти данные, а потом обновить прошивку до актуальной с полным сбросом+форматированием винтов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 01:42
Isildur писал(а):
sound_101
Обновил до 1.04, теперь диск виден, но кодировка всё равно неверная.
Первоначально я обновил firmware с 1.04 на 1.08 не вынимая диски из устройства. 1.08 поддерживает unicode в отличие от 1.04.
Не могло чего-нибуди произойти с диском на этом этапе?
Если да, то что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:08
у 1.04 нужно утилитой изи серч выставить нужную кодировку... после этого можно забирать данные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:29
В том то всё и дело...
Естественно я кодировку выставлял - кириллическую, потом пробовал и другие, какие там есть.
К сожалению, это не даёт результатов. :-(
Не понимаю, что могло произойти...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:22
попробуйте подключить HDD к ПК с Linux и сделать
convmv -f koi8-r -t utf8 _путь_ --notest -r --lowmem
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:14
А что означает сие?
Что команда делает?
ПК с Linux нет, его надо будет придумывать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:06
а без изи серч, по айпишнику, сетевой диск тоже нельзя добавить в версии 1,08?
