Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:39
Решил выложить свою подробную инструкцию по установке и настройке альтернативного торрент клиента на DNS - 323. По собственному опыту знаю как долго и тяжело проходит процесс установки для человека не имеющего опыта работы с Linux.
Установка на DNS – 323 торрент клиента Transmission-1.92-1
Этот торрент клиент, который возможно поставить на dlink dns-323, является наиболее оптимальным выбором на сегодняшний день. Домашняя страница клиента: http://www.shadowandy.net, на ней четко и понятно написано как ставить Transmission на dns-323 естественно на английском языке. С помощью информации взятой с этого сайта, собственных поисков по интернету, «танцы с бубном до упаду», расскажу как все поставить и настроить.
1. Берем DNS - 323 и устанавливаем на него последнюю версию прошивки. На момент написания – 1.09 beta 1. Качаем её с сайта http://www.station-drivers.com/page/dlink.htm. Сохраняем файл на компьютере. Заходим на DNS – 323, по сети набирая в строке броузера 192.168.1.101 (последние два значения могут менятся в зависимости от конфигурации вашей сети) во вкладке TOOLS/FIRMBARE указываем путь к файлу прошивки сохраненном на вашем компьютере. И обновляемся.
2. Для более тонкой настройки DNS – 323 необходимо установить FUN-PLUG 0.5. Установив данный скрипт мы получаем возможность ставить на DNS – 323 дополнительные пакеты программ, torrent клиен, web сервер и т.д. Заходим по адресу http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/ и качаем два файла fun_plug и fun_plug.tgz. Далее через сетевое окружение заходим на ваш HD диск установленный в DNS – 323. У меня в строке проводника \\Dlink-8e18bf\volume_1, и копируем сюда эти два файла. Затем перезагружаем DNS – 323 командой restart во вкладке TOOLS/SYSTEM.
После этого качаем программу PuTTY, свободно распространяемый клиент для различных протоколов удаленного доступа включая SSH, Telnet, с официального сайта. http://www.chiark.greenend.org.uk.
Запускаем PuTTY. Во строке Host Name вбиваем ip адрес DNS – 323 «192.168.1.101» и устанавливаем флажок на Telnet. Жмем connect. Если в окне командной строки видим / # значит все окей.
3. Далее вводим в окно командной строки PuTTY следующие команды:
- “cd /mnt/HD_a2” и жмем <Enter> (т.е. заходим в нужную для нас директорию);
- “wget http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0. ... 9.29-7.tgz” жмем <Enter>;
после выкачивания из инета uclibc-0.9.29-7 (маленькая стандартная библиотека языка
программирования C, предназначенная для встраиваемых систем на базе Linux)
- “funpkg -i uclibc-0.9.29-7.tgz” и жмем <Enter>;
- перезагружаем DNS – 323 командой restart во вкладке TOOLS/SYSTEM;
- опять запускаем PuTTY как описано выше и заходим в уже знакомую директорию
“cd /mnt/HD_a2” и жмем <Enter>;
- “wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/curl-7.18.1.tgz” жмем <Enter> ( тем самым
скачиваем свободно распространяемую, кроссплатформенную служебную программу
командной строки для передачи файлов по различным протоколам с синтаксисом URL. );
- “wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 1.09-1.tgz” и жмем <Enter>
( собственно сама программа Transmission-1.09-1.);
- “funpkg -i curl-7.18.1.tgz” жмем <Enter>;
- “funpkg -i Transmission-1.09-1.tgz” и жмем <Enter>;
- “chmod a+x /ffp/start/transmission.sh;sh /ffp/start/transmission.sh start” жмем <Enter>;
(т.е. запускаем transmission и ставим его в автозапуск);
Если появилась запись что запущен радуемся. Но это еще не все.
4. Останавливаем transmission командой - “sh /ffp/start/transmission.sh stop” и жмем <Enter> и начинаем тонкую настройку.
Для тонкой настройки существует (известных мне) два подхода:
- редактирование файла настроек “settings.json”, выполнив команду
“vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json”;
Данный способ у меня не пошел.
- редактирование файла настроек “settings.json” обыкновенным блокнотом в винде.
файл находится в \\Dlink-8e18bf\volume_1\.transmission-daemon
(показываю свой путь в сетевом окружении):
открыв в блокноте файл settings.json видим:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/Downloads\/",
"encryption": 1,
"external-done-command": "",
"external-done-command-enabled": false,
"incomplete-dir": "\/mnt\/HD_a2\/.transmission-daemon\/Incomplete",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true, ………………………….",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "192.168.1.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 200,
"speed-limit-up-enabled": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
Красным цветом выделены пункты которые я редактировал:
- "download-dir" – директория где указан путь к папке Downloads;
- "rpc-whitelist": "192.168.1.*", директория где указаны ip. адреса с которых возможно произвести вход в web. интерфейс по адресу http://192.168.1.101:9091
- для того, чтобы стала видна папка .transmission-daemon необходимо выполнить команду:
«chown -R nobody /mnt/HD_a2/.transmission-daemon» и жмем <Enter>;
- далее создаем права доступа к предварительно созданной на «volume_1» папке Downloads для сохранения наших закачек :
«chown -R nobody /mnt/HD_a2/Downloads ” и жмем <Enter>
- и соответственно подпапке Video:
«chown -R nobody /mnt/HD_a2/Downloads/Video» и жмем <Enter>
«chmod -R 777 /mnt/HD_a2/Downloads/Video» и жмем <Enter>
«chmod -R 777 /mnt/HD_b2/Video» и жмем <Enter>
К слову сказать, таким же образом создаем и другие подпапки в директории Downloads для удобства хранения и пользования скаченных файлов.
Только не забываем в web. интерфейсе во вкладке «Preferences» указывать путь к нашим папкам каждый раз как добавляем новую закачку.
- «/ffp/start/transmission.sh start» запускаем transmission.
Ура! Starting transmission-daemon
В строке броузера набираем http://192.168.1.101:9091 и пользуемся.
В данном описании использовался материал, взятый мною из таки ресурсов:
1.http://backnet.ru/2009/11/08/установка-transmission-на-dns-323/;
2.viewtopic.php?t=60692&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=4626e143907abfa9fdc2bb3f6d124584;
3. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39060;
4. ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/;
5. http://www.station-drivers.com/page/dlink.htm;
6. http://ru.wikipedia.org;
7. http://wiki.dns323.info/;
8. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=82:258-4;
И т.д.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 08:00
Молодец хорошее описание, для полной картины разреши добавить пару ссылок.
GUI интерфейс для Transmission
transmisson-remote-gui
transmission-remote-dotnet
transmission-remote-java
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:48
спасибо, буду дома пробовать ибо вчера промучился весь вечер (в линуксе ваще ни бум-бум)
делал по вот этой инструкции
http://www.shadowandy.net/2009/01/trans ... ns-323.htm
но застопорился на вот этом моменте
Setting the download directory
Type the command “su nobody -c “mkdir -p /mnt/HD_a2/transmission-downloads”“
Type the command “transmission-remote 127.0.0.1 -w /mnt/HD_a2/transmission-downloads”
There would be a message like success
It’s done! Direct your Internet browser to http://A.B.C.D:9091 for the transmission web user interface.
в последнем действии мне не выдает "message like success", а какую-то ошибку типа файл не найден, из дому могу точно сказать
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 01:11
все делаю по инструкции (единственно версию transmission изменило ибо у вас в теме написано 1.92-1 а в инструкции - 1.09-1 и ссылка на 1.09-1 не работает)
в конце пишет, что transmission запущен, но коннектиться не хочет :(
UPD...ребутнул NAS...заработало :)
спасибо за подробную инструкцию
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 05:56
Спасибо большое!
Встроеный клиент практически не качает, установкой стороннего клиента не занимался т.к. считал слишком сложной. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:11
[b]YasnoSolnishko[/b]
На здоровье! :D
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:49
transmission говорит, что порт закрыт, хотя я отключил брэндмауэр на маршрутизаторе, а провайдер говорит. что у него все порты открыты
качать я могу, а раздавать - нет
что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:13
что делать?
А с маршрутизатора входящий порт для transmission проброшен на DNS-323?
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 17:35
подскажите пожалуйста как настроить?
я может неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 18:14
Правильно, только еще где-то должен быть Ip адрес DNS-а на который эти входящие порты пробрасываются - а на картинке я это не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 15:24
по аналогии с длинком: идти надо в "Virtual Server" указывать ип адрес NASa и номер порта и тип порта: любой. Больше ничего трогать не надо. И все будет работать, если внешний ИП провайдер дает белый.
 Заголовок сообщения: Скрипт fun-plug
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:12
а как скопировать файл fun_plug, ведь по указанной ссылке открывается вэб страница со скриптом. Сохранить в тхт-файл и скинуть в корень ???
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:14
Скачать его как файл.
 Заголовок сообщения: fun_plug
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:15
Непонятно!!!! : если перейти по ссылке http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/fun_plug, то откроется вэб-страница со скриптом. Что с ним делать!!! Я пробовал сохранить его в тхт-файл и скопироал на volium 1, но после перезагрузки D-link немогу подключиться по telnet. Выдается ошибка:
C:\Documents and Settings\mathlab>telnet 192.168.1.100
Подключение к 192.168.1.100...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на по
рт 23: Сбой подключения
 Заголовок сообщения: время
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:19
На форуме проблема со временем, на моих часах уже 0:19 Четверг 27 мая 2010
