Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Что за процесс webs?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 09:03
Через какое-то время после ребута DNS-323 начитает тормозить. Захожу в процессы, смотрю топом куда расходуются ресурсы. Все свободную память и ресурсы процессора съедает процесс web\webs, да так, что idle выше 0-1% не поднимается. Вопрос - что это такое и можно ли его вообще запретить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:51
это вроде поддержка веб-морды
но оно жрёт только память, ресурсы не занимает
убить - не получается, оживает
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:25
Смотрю сейчас на top - проц жрет от 87 до 92%. Причем веб-морда не задействована.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 07:15
Если интересно для информации - у меня webs при не запущенной вэб-морде жрет 11% памяти и 0 CPU. При какой-то активности через вэб-интерфейс CPU - 1-2%, памяти столько же.
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 08:38
тож самое
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 04:22
Честно говоря, хотелось бы получить совет для реального применения :)
Каждый раз прибивать его ручками, а потом ребутить НАС как-то совсем неудобно:(
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:50
Про реальное применение ничего не скажу. Информацию дал для сравнения. Сколько реально он должен отъедать ресурсов незнаю :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:40
Да я подозреваю именно столько, сколько Вы указываете. Ибо сразу после ребута у меня цифры такие же. А в течении 2-3 суток вырастают до неприличных размеров. Причем для того чтобы попасть в веб-морду НАСа, приходится ребутиться - при загрузке проца этим ресурсом в 85-98% он просто тупо к себе не пускает:( Думаю, вариантов немного - либо фанплуг шалит (правда непонятно каким образом, но больше постороннего софта на насе нет), либо Гугл Хром, ибо в морду НАСа лажу именно через него. Надо попробовать ИЕ коннектиться, посмотрю, будет ли возникать подобная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:17
Коробка в мир открыта? Может кто-то со стороны постоянно тычется в вебку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:21
Да, не подумал. Открыта. Как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:59
портмап на шлюзе\роутере\модеме смотри.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:38
Закрыл. Проблема исчезла, спасибо!
