Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: DNS-323 Проблема с включением
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:28
Здравствуйте!
DNS-323 восемь месяцев служил верой и правдой в офисе в качестве файлового сервера.
Пока в один прекрасный момент не загорелся желтый индикатор диска (Левый). Первое что приходит на ум, сломался HDD. Меняю жесткий диск на идентичный не помогает. При включении горит желтый и все. Выключается только путем выдергивания шнура из сети. На reset не реагирует.
Достаю все диски, включаю....горит желтым левый индикатор HDD, и LAN, хотя сетевой кабель не подключен, и так можно делать до бесконечности.
Есть ли возможность починить или можно выкинуть? Читал форум подобной проблемы не увидел.
Заранее благодарен.
