Текущее время: Вс окт 25, 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по DNS-313
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:48
Есть пара вопросов (имеется в виду оригинальная прошивка):
1. Поддерживает ли DNS-313 скачивание/отдачу торрентов стандартными средствами? Будет ли работать отдача после полного скачивания неограниченно долго?
2. Поддерживается ли раздача видео по UPnP для PlayStation 3 без использования стороннего ПО?
3. Есть ли возможность в качестве накопителя использовать подключенную USB-Flash?
4. Можно ли в этом случае отключить вентилятор охлаждения за ненадобностью и есть ли такая опция в программе?
Последний раз редактировалось Andrey Solovyov Ср апр 14, 2010 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:11
1. да
2. ХЗ
3. нет
4. нет
5. данные на диске будут сыпаться со страшной силой сами по себе, отводите еженедельно по 2-3 часа на сканирование и лечение
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:41
Сильно ли шумит вентиляторами сам прибор? В смысле будет ли его слышно ночью в тиши?
Какие есть варианты подключения бесшумного накопителя? SSD на 2.5 встанет? Или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:47
1. Несильно, но в полной тишине - будет слышно. Вентилятор врубается (например, при постоянной раздаче торрентов) примерно раз в час минут на 5.
2. Смысла в SSD не вижу никакого, это совсем не его сфера применения, только доп. проблемы с его установкой. Опять же, основной шум не от винчестера. Поставить какой-нить green на 5400 - его практически не слышно, только эпизодически при интенсивном поиске потрескивает головками.
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 13:02
А можно поподробнее название HDD, который шуметь не будет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:01
Любой на 5400 об/мин на 500ГБ пластинах. Кроме последних WD с AF (4k сектор), но это уже не из-за шума. Ну и "шуметь не будет" - это понятие относительное. В полной тишине все-равно винт при желании услышать можно, другой вопрос, будет это раздражать/мешать или нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:06
Понятно, я даже и не знаю, где дома можно будет такой прибор поселить... Сам-то прибор шумит отчетливо (когда включаются вентиляторы)? Можно ли разместить аппарат на антресоли, насколько это правильно с точки зрения пожаробезопасности при условии работы 24/7?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 01:38
Тогда уж лучше собрать комп на мини-итх с интел атомом, можно и не охлаждать и ссд поставить, если так сильно тишина нужна, хотя в обычной обстановке wd green серии на резиновых подвесках не будет слышно.
313 в маленькое закрытое пространство лучше не закрывать, доступ воздуха должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:34
Еще остался небольшой вопрос, умеет ли subj докачивать торрент? В том смысле, что сериалы, например, выкладывают частями и торрент обновляется по мере выхода новых серий. Прибор будет докачивать новые файлы или же каждый раз все заново с начала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 01:54
Точно не помню, как у стандартной качалки, но у неофициальной (более продвинутой) нужно будет скармливать ему торрент файл обновленный, а существующие файлы оно перехеширует, но на это у него _весьма_ большое кол-во времени уйдет (проц слабый оч.).
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:49
Купил сегодня этот прибор. Нужно ли загружать в него новую прошивку?
Current Firmware Version : 2.00
Firmware Date : 07/30/2009
PS. Диск WD Green все-таки шумноват немного. (
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:58
Еще что-то скорость загрузки торренотов маловата - не превышает 100 кб/с... Нужный порт на роутере пробросил, но эффекта сие действие не возымело. Что там нужно сделать?
Не работает добавление торрента из URL. Быть может, я что-то не то указываю?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:01
не обращайте внимания, там много чего не работает
диск уже сканировали?
скопируйте на этот NAS какой-нибудь архив размеров мегабайт в 20-30, потом скопируйте обратно на комп и попробуйте распаковать
интересны результаты
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 00:24
А зачем? Там какие-то проблемы будут?
Файл DNS-313_A2_FW_v1.02b04.zip, размером 66 Мб, перенес в хранилище NAS-313, а затем обратно на локальный HDD. Файл был распакован встроенным в Windows 7 архиватором. Проблем при распаковке не возникло. Те из распакованных файлов, которые были в текстовом формате, можно было просмотреть с помощью текстового процессора "Блокнот", текст был читаемый.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 00:26
А как можно убедиться, что у меня в торренте не LowID? Уж больно скорость низкая...
С докачкой вопрос остается пока невыясненным - позже попробую что-то перехешировать, если торрент обновится.
Есть ли специальная программа для торрентов? Или только через web-интерфейс можно добавлять?
Папку для готовых файлов можно как-то изменить? Или только в complited грузит?
