Текущее время: Вс окт 25, 2026 13:39
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:03
Прошивка 1.09. H/W: C1
Обнаружилась интересная вещь - после SSH-сессии и смены в ней
пароля вроде бы всё в порядке, но если после этого пропадает
питание, то ни через ВЭб-морду, ни по SSH уже не пускает - пишет,
что Имя или Пароль не правильные. Установлен последний Фан-плаг
и русская локализация..
Кто-нить что-нить подскажет, мож сталкивались... ??
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:04
Как ни странно - отвечаю сам себе.. :)
Оказывается, надо не пересбрасывать и нен вырубать питание, зайти в ВЭБ-морду и там поменять пароль на НЕГО же - то есть поля - Старый пароль и новый заполнить одинаково..
После этого перегрузиться и КУЛЬТУРНО выключиться..
Дальше можно проверять сбой питания и прочее... Массив сам восходит и пароли не путает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:18
Нужно просто сделать:
# store-passwd.sh
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:04
Спасибо, буду знать...
К сожалению, в Линуксе не силён... :(
А может ещё подскажете, как аккаунт root-а настроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 13:12
Линукс тут не причем. Команда store-passwd.sh переписывает некоторые файлы(в т.ч. и passwd) из /etc во флеш, т.к. /etc при перезагрузке восстанавливается из флеша.
Я не понял что значит
Как вы его хотите настроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:37
.. Аааа..
Если из флэша, тогда ясно, почему пароль на ранее введённый admin возвращался...
Насчёт root - я бы хотел настроить пароль и получить доступ к файлам
пользователя root
Комада echo “root::0:0:99999:7:::” >>/etc/shadow не проходит - пишет, что прав не хватает..
Так что подскажите, плс..
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:19
пользователя root
Настроить настроить пароль root, из под другого пользователя, не имея соответствующих прав, и не зная его пароль, проблематично.
Если пароль root известен, то все просто:
1. Логинишься рутом
2. # passwd - меняет пароль
3. # store-passwd.sh - сохраняет файл паролей во флеш
Все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:49
Так а если я его только начал настраивать и я - admin??
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 18:34
Что за бред? Если только начал настраивать - то лазишь через телнет из-под рута. Если уже ссш настроил, то это уже не "только начал настраивать".
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:17
Ну, допустим, не "только начал", а полностью настроил через ВЭБ-морду, поставил Фан-плаг, более-менее могу администрировать через
Telnet. А вот при первой ССШ-сессии мне предлагают поменять пароль админа, но как зайти в качестве root-a?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 05:12
ssh включал как написано тут http://backnet.ru/tag/dns-323/
Выполняем три командочки:
pwconv
passwd и вводим пароль, затем его подтверждаем, если видим сообщение Password changed. - это хорошо, пароль создался.
usermod -s /ffp/bin/sh root
Теперь открываем доступ по ssh и отключаем telnet (для безопасности)
Выполняем по очереди:
cd /ffp/start
chmod a-x telnetd.sh
chmod a+x sshd.sh
Единственное только надо еще сохраниться:
/ffp/sbin/store-passwd.sh
иначе после перезагрузки постояно слетает пасс на root.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:10
Подскажите, в чем может быть причина не сохранения пароля рута.
Устройство DNS-343 с прошивкой 1.04.
Делаю всё в точности по инструкции, в конце запускаю store-passwd.sh, но после перезагрузки устройства пароль рута не принимается, нужно опять заходить через телнет и создавать пароль заново.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:19
А для 343 разве стор-пассвд подходит от 323?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:14
Т.е. для DNS-343 нет способа завести нормального рута и отключить телнет?
Или просто нужно исправить скрипт store-passwd.sh под 343-й?
Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:05
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Store-passwd.sh
