Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 как восстановить telnet?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:33
На сабже поднял ssh вот по этой инструкции http://www.horto.ca/?p=10(пункт 4).
По их же совету черт меня дернул отрубить telnet. Все работало но в определенный момент на ровном месте ssh перестал работать - Connection refused.
Теперь ни того ни другого - доступ к телу только через вебморду.
Появилось огромное желание поднять на железке Transmission только вот как?
В виках нашел инфу по поднятию телнета http://wiki.dns323.info/howto:telnet да только боязно как то, пишут что можно брикнуть железку, а она у меня давно не на гарантии.
Прошу помощи знатоков - буду рад помочь взаимно что в моих силах(в Киеве).
PS если что - сброс и прошивка телнет не воскрешают ;)
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 как восстановить telnet?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:59
Да нормально там все получается :) .
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:29
Объясните в двух словах, не понятно как действовать по инструкции.
После создания и запуска fun_plug телнет оживет? В теории я думаю что fun_plug и так может включить телнет если туда добавить chmod a+x но сколько ни пробовал не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:32
Зачем такие сложности? Чтобы снова активировать телнет нужно либо фан плаг заново поставить либо в скрипт fun_plug добавить строчку chmod a+x /ffp/start/telnetd.sh и пару раз перезагрузить коробку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:32
не помогает
вот сам понимаю что должно помочь, тулил - безрезультатно.
имеет значение куда его писать? или можно можно создать файл fun_plug с содержимым:
#!/bin/sh
верно?
ps как приятно поговорить с умными людьми :lol:
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:08
не помогает
поможет, если предварительно папку ffp переименовать.
Имеет значение. Пустой фан плаг лучше не делать. Чтобы не было глюков, разместите сразу после этого блока скрипта:
# create /ffp link
echo "ln -snf $FFP_PATH /ffp"
Кстати, редактировать его нужно не простым блокнотом, а чем-то более навороченным типа AkelPad, Notepad++ и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:46
chmod a+x /ffp/start/telnetd.sh не помог ни в пустом файле ни при добавлении.
переименовал директорию ffp, переставил фанплаг - УРА телнет ожил!!! :)
раннее делал uninstall - не помогало.
Спасибо за поддержку и помощь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:03
to Isildur
Подскажите еще, на платах A & B с прошивкой 1.08 фан контрол таки работает или нет? Как ни кручу - не работает. Только стандартные скорости Low & High.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:15
На А и Б замечательно работает. Там человек выкладывал пакет с четкими инструкциями по установке. От прошивки оно вообще никак не зависит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:35
у меня А1 - не подскажете где именно выкладывали? Чет у меня не хочет работать :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:28
Эм... вот тут:
viewtopic.php?p=627297#627297
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:07
bigvlad ну так Вы же и выкладывали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:16
Так это я и писал. Все прекрасно работает на 1.07 - на 1.08 после рестарта кулер работает на 6к оборотов и не регулируется автоматом.
Вот дилемма - то ли юзать со стандартными настройками кулера, то ли возвращаться на 1.07. Если есть идеи реальной работоспособности 1.08 - пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:56
У меня похожий скрипт на Б железе прекрасно работает на 1.09 прошивке (также и на 1.06 работал).
А какая температура? Может оно не отключается, так как слишком жарко коробке? Я настроил довольно жестко охлаждение для лучшей жизни винта, температура 41-43.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:15
1.09 не пробовал. Вот поставил релиз 1.08 и уже обрадовался что типа все гут. Оказалось фанконтролне работает. Ели все настроить так же как и у 1.07 то у меня фанконтрол тулит сразу 6000 оборотов. Вобщем чето не работает. Температура 44-45.
Похоже нужно обновиться на 1.07 и забыть о бо всех обновлениях на время... хотя похоже делинку до лампочки...
