Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: DNS-323 не удаляются папки
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:06
Есть некоторые папки, которые не удаляются.
Винда ругается мол внутри есть файлы. Тотал командер просто пишет что не может удалить.
Скрытых фалов в папках нет. Их отображение включено везде.
Что делать ?
Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:33
такая же фигня, тока пишет удалить не могу, ибо папка или файл используется другой программой, закройте все программы и повторите попытку снова
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:42
даже если отключить антивирус всё равно не помогает
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:48
пока антивирус отключить не могу, ибо с него базы щас копирую, разорвет все соединения, базы покопируются ребутну железку с компом, и еще раз попробую, если не поможет, перепрошьюсь еще раз и форматну винт, у меняя малость другая проблема, винты не выключаются по истечению времени
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:45
подмонтировал диск к компу, стартанул линукс
rmdir - не помогает
fsck.ext2 - не помогает
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:46
На 323 вообще можно проверить целостность файловой системы ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 09:08
rmdir - не помогает
"не помогает" ни о чем не говорит. Что именно отвечает rmdir на попытку удалить каталог?
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:07
что в папке есть файлы, хотя ls ничего не показывает
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:58
попробуй удалить вместе с файлами:
rm -r имя
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:35
пишет - ошибка ввода/вывода
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:02
тогда сначала на отмонтированном разделе нужно: fsck.ext2 -v /dev/sdb2
потом: fsck.ext2 -vp /dev/sdb2
а потом удалять...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:24
Вобщем спас ситуацию GParted Live CD
Оказалось, что диск содержит кучу ошибок. lost+found получился ОГРОМЕН !!!
Вывод - где то есть баги ... даже ups не спасает ... :(
Снял все файлы, перешёл на ext3. «Будем посмотреть».
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 06:18
Как были сконфигурированы (диски какой RAID)? У меня переидически пропадают папки, раньше востанавливал через telnet просто перемещая их туда обратно. Тоже озадачился проверкой дисков. На прошивке 1.7 это можно как нибудь сделать или может есть какие сетевые утилиты?
