Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Умер DNS-313 После RESET'а
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:07
Как и у многих портились файлы на DNS-313 проверка диска устройством показывала ошибки но исправить их не могла, решил попробовать переставить систему. Подключил через USB к компу удалил разделы. При установке через ClicknConnec устройство висло при инициализации но диод диска горел синем. Почитав форум решил сделать ресет, теперь девайс воще диск не видет, пробывал разные заведомо рабочие диски. Но диодик диска воще не горит (не синем не зеленым). :shock: Что эт может быть , может я ресет как нить не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:22
если диоды не горят совсем - несите в сервис устройство (вместе с БП)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:24
Не горели диоды сети и жесткого диска , диод питания горел. самое интересно что постояв ночь он заработал опять. И всеже вопрос про RESET остался (как правильно его сделать) ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:01
зажать reset , пока power не заморгает, дать 1-2 минуты на сброс и перезагрузку
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:15
Устройство с винтом внутри, настройки не помнит никто
Включаем горит синий питание, зеленый винчестер, и моргает синим сеть
Патч корд напрямую воткнут в ноут
на ноуте прописна подсеть 192.168.0.100
не могу подключиться никак
пробовал нажать резет и держать, не помогает
минуту подержад так и не моргнул питание.
Что делать?
