Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:27
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:54
Немогу ограничить доступ к папкам на девайсе, если создаёшь хоть одну папку с доступом для одного пользователя или группы, All accounts вообще не может зайти на DNS запрашивает имя пользователя и пароль:( данная проблема началась после установки прошивки 1.8 Получается что либо открывать доступ для всех либо только для конкретных пользователей. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:10
Вроде вот так решается. У самого пока руки не доходят донастроить как надо. Тоже вначале как купил тыкнулся настроить пользователей, а не работает. Так вот пока и работает с полным доступом для всех :)
Если получится отпишись
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:50
Если есть желание, то можно поставить отдельно самбу и настроить ее руками, как нужно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:05
Isildur спасибо за совет но тдельно ставить самбу и настраивать ее руками неохота при том что встроенная есть. Так и не смог открыть фаил с настройками не Notepad++ не AlkePad даже вордом пробывал и через Total Comander всё бесполезно одни крокозябры. Также пробывал перепрошить, скормил прошивку такую же как на нём строит но я как понял DNS не перепрошился потому что все настройки сохранились. Кто - нибудь знает как окатиться на старуюпрошивку? Стала доставать меня это коробочка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:53
Да, вчера тоже посмотрел конфигурационный файл - не читабельный. На прошивке 1.07 все ОК было с ним.
Еще немного не понял что с конфигом, я два раза слил с DNS-323 конфиг и получил два разных файла, причем и по размеру и по содержанию, хотя ничего не менял. Не понятно.... Это глюк или норма? Разъясните кто знает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:07
заметил єто еще в бете откатился назад и все ок
сейчас поставил 1.08 не бету, проблему не решили ((
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:22
Откатился на 1.7 всё заработало!!!! Сколько же я намучился с этой коробкой. Почему просто тех поддержка не может сказать что в новой прошивке есть такой или баг, или так задуманно.
