Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DNS-313. Скорость доступа 5 кб/с !
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 08:59
Конфигурация -
накопитель подключен к DIR-400, далее до провайдера оптика.
Зашёл на устройство по FTP с другого провайдера, SDSL
Решил скопировать АВИшку, что пишет на 313-й камера DNS-2121
и что увидел ? :shock:
где засада ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 09:26
А Вы уверены, что провайдеры не режут скорость? Было подобное - вылечилось переносом FTP на не стандартный порт.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:16
если из локальной сети передавать всё нормально сор скоростью ? если с LAN стороны на компьютере поднять FTP сервер, на него с какой скоростью через интернет пишется ? если в локальной сети всё ок, и на компьютерный сервер пишет медленно - разбирайтесь с провайдером, если в локальной сети всё медленно - обновите прошивку в DNS-313.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:08
Обновил прошивку, но результата нету!!! :x
 Заголовок сообщения: Re: DNS-313. Скорость доступа 5 кб/с !
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:32
Если у вас Dns 313 подключен к маршрутизатору, то попробуйте поместить хранилище в dmz-зону.Это может быть актуально если обмениваться файлами через интернет, но вы так не ответили, в вашей локальной сети скорость обмена данными такая же?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:50
Это я копирую по сети с компа на накопитель DNS-313
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:21
тотал командером??? ну-ну....
после копирования обязательно проверьте что стало с вашей авишкой на ДНСе
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:33
Так не дело в авишке, я просто выбрал большой файл для примера! Все дело в скорости!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:50
дело не в скорости, а в целости! для чего нужен скопированый за 2 сек файл, если в результате получается непригодное для использование содержимое?
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:09
Это абсурд!!! Ты хоть сам читаешь что пишешь? Ты когда копируешь между компами через коммутатор данные со скоростью 100-1000Мбит/с, то они что бьются?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:13
тут речь идет не "между компами", а между компом и DNS-313
здесь как раз и возникает, как Вы изволите выражаться, "абсурд"
курите форум тщательнее, прям на этой странице тема уже год обсасывается
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:16
В первую очередь я ожидал помощи от модераторов форума, но у них видно нету по поводу этого вопроса ответов, правда кроме того что бы обновить прошивку, что вовсе не помогает))
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:41
На тестовом стенде произведено копирование файла размером 4,5гб
Dns-313 подключен напрямую к сетевой карте компьютера
Прошивка 2.00
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD2500AAJS 250gb
Результат:
1)С компьютера на Dns-313
2)С Dns-313 на компьютер
Таким образом проблема скорости передачи данных кроется в чем то другом.Предположительно в жестких дисках или промежуточных устройствах.
Дополнительные варианты:
1)Проверить запущены ли торренты
2)Нет ли лишних процессов(запись с камеры на Dns-313)
3)Отключить временно антивирус/брандмауэр
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:04
:lol: просто человек еще не понял что попал.... я тоже сначала скорость тестировал, а потом когда пропало треть файлов начал форум читать и понял что не одинок ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:16
Вчера сдох БП DNS-313. Вылечил покупкой такого БП http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=38 и перепайкой кабеля 12 В.
Винчестер HDT725032VLA360 потребляет при старте 2 А по 12В + 1,25А по 5 В. Для БП при старте это предельный режим. В предельном режиме соотвественно долго жить не сможет.
По гаратнии менять не стал, проблему только отодвинет.
12В х 5 А хватит под любой винчестер.
