Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DNS 343 и Active Directory
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:21
Здравствуйте!. Купил D-link dns-343. Обновил прошивку до 1.3. При создании пользователей на самом dns-343 все работает отлично. Но при попытке работы с доменом пользователей не пускает. Не один логин не подходит. При этом всех пользователей и все группы из AD видит отлично. Установлен аддон ADS 1.00. Ничего не помогает.
Просьба у кого есть какие мысли высказаться.
Если у кого-то есть DNS-343 работающий в домене WIN2003 просьба отписаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:49
Здравствуйте,
настроено всё так-же ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:22
Да, все настроено именно так. Имя я поставил DNS-343.
При попытке подключиться запрашивает логин и пароль, хотя доступ есть. При введении логина и пароля доступ не дает.
При подключении не по имени а по ip адресу все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:35
с доменным именем беду наблюдал тоже, причём
Test 1 Topology:
Server2003----HUB-----DNS-343
|_______________NB2
Server2003: AD server
DNS-343: F/W V1.03_b76, ADs add-on v1.00
NB2 can use NetBIOs name login to DNS-343.
Test 2 Topology:
Server2003------DNS-343
NB2 can't use NetBIOs name login to DNS-343.
==> It's a known issue, and our RD will fix it at next normal release version (V1.04).
проблема проявляется только в случае использования второй топологии. Фикс обещают в прошивке 1.04, которая должна появиться во втором квартале этого года
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:12
Обьясните пожалуйста отличие этих конфигов.
DNS-343 подключен в свитч.
что значит |_______________NB2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:22
а если настроить по образу и подобию но в 208ом домене - то работать не хочет и пишет после дооолгого сохранения "Fail" и всё. никаких объяснений..
как быть в Windows 2008 R2 домене ?
