Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:30
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:48
На НАСе установлен fun_plug. Знатоки подскажите, как можно реализовать отсылку по e-mail сообщений от НАСа по некоторым событиям?
В идеале, все это хочу затеять для следующего (может подскажете более простой вариант).
Интернет у меня через ADSL роутер ZTE ZXV10 w300. За ним находится NAS-323. Внешний IP меняется провайдером раз в сутки - утром.
Хотелось бы узнавать текущий IP роутера и отсылать его на свой e-mail, чтобы в дальнейшем можно было снаружи заходить на NAS (понятное дело, что надо настроить форвардинг портов на ZTE, что уже сделано и зайти снаружи можно, когда знаешь внешний IP).
DDNS - вариант не подходящий, т.к. криво реализован в ZTE и банится DDNS сервером.
Поэтому вижу только один выход, периодически получать информацию о том какой внешний IP и если он сменился, то высылать на e-mail. Может все слишком заумно и есть более простые варианты?
Интересует как это правильно реализовать отсылку с NASa существующей командой email? Или же надо ставить что-то дополнительно? Отсылать что-либо с ZTE не представляется возможным.
Заранее благодарен за развернутые конструктивные ответы.
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
Последний раз редактировалось sign777 Вт ноя 24, 2009 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:44
Все гораздо проще, в DNS-323 также реализована возможность DDNS. Настрой эту фичу на нем, а не на роутере и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:52
Но на NASe у меня ведь внутренний IP-адрес. А для DDNS мне, как я понимаю, нужен именно публичный. Или я не прав в том, как работает DDNS?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:00
Не прав, для DDNS виден твой публичный адрес. Там правда в другом фигня оказывается. Если это делаешь на роутере, то он при реконнекте обнавляет данные о твоем IP, а DNS323 похоже это делает по расписанию (у меня сейчас написал что-то типа: обновлено успешно, следующее обновление через сутки.) Ну и соответственно если реконнект раньше - то вилы :(
PS Все еще хуже:
Updated Successfully
Last Updated Time : Tue Nov 24 13:00:02 2009
Next Update Time :  Fri Dec 18 13:00:02 2009
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:26
Нет такой апдейт DDNS меня явно не устраивает :)
Поэтому видимо и остается только вариант, который я рассматриваю:
- узнать реальный IP на роутере в определенное время или по cron'у
- сравнить с предыдущим IP.
- в случае изменения послать e-mail с этим IP.
Вопрос остается в силе. Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:29
"Знатоки подскажите, как можно реализовать отсылку по e-mail сообщений от НАСа по некоторым событиям?" - поставить прошивку 1.08b5. Без всяких левых фич. И будет все работать на ура- это проверено, надо только не забыть обязательно включить птичку "SMTP Authentication".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:11
Я так понимаю, что там отсылаются, только стандартные сообщения (свободное место, перегрев и т.д.)? Это реализовано и в 1.07 и настраивается через вэб интерфейс.
Но мне то нужно отправлять сообщения нестандартные (нереализованные) в вэб интерфейсе....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:05
Это было сделано как попытка реализовать в прошивке 1.07, и не работает. В прошивке 1.08 реализовано уже так, что работает. Список сообщений таков:
1)Space Status Interval: (Hour)(Minutes)
2)One Of The Volumes Is Full
3)One Of The Hard Drives Has Failed
A Volume Is Degraded.
A Volume Is Rebuilt Completed
4)The Administrator Password Has Been Changed
5)Firmware Has Been Upgraded
6)Send Log File
7)One Torrent Download Finished
8)System Temperature Has Exceeded (Цельция/Фаренгейт) градусы
Немного- но РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:26
Я не спорю, что он работает :)
Но мне то ведь нужно отсылать ту информацию, которую он не умеет отсылать штатными средствами...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:33
Ну так через крон можно отправлять на мыло. Либо разобрать протокол общения с ДДНС и самому отправлять нужный ип-шник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:50
Честно признаться, я как раз и не смог разобраться как отсылать сообщения через команду email, поэтому и прошу совета. Вроде все делал так как в хелпе говорится, но почта не отсылается. т.е. фактически как мне отправить текстовый файл?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 01:32
В коробочке есть mutt и msmtp советую погуглить эти два слова вместе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:59
Isildur Может все же подскажете как правильно настроить mutt для отсылки почты из коммандной строки?
Простое
echo "aaa" | mutt -s test email@adress.com
не работает.
то что я нагуглил и отразил в конф. файлах .muttrc и .msmtprc не приводит к правильной отправке сообщений.
последнее, что я получил - ошибки не выводятся, но в домашнем каталоге появляется файл sent с письмом, но на адрес оно не уходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:04
почта заходила.
проблема была в том, что смтп сервер и адрес from были разные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:32
sign777 писал(а):
почта заходила.
Если не трудно по этапно расскажи что делал с бубном ?
