Текущее время: Вс окт 25, 2026 13:34
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 01:48
бились файлы по сети, отформатировал через юсб-dns-313 сдох
ни чем не видится, никак не находится, айпи не присваивается.. как его реанимировать? много кто писал об этой проблеме, но ршения я так и не нашел. кто знает, как поднять железяку?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 14:09
Интересно, сколько еще нужно сообщений о DNS-313, чтобы D-Link наконец-то начали что-то делать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:47
Подлючи через USB, снеси на нем все разделы, после этого подключи к сети и через Click&Connect(по-моему так называется стандарная утилита) разметь заново.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:00
они уже ответили где-то тут, что это мы неправильно копируем
:D
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:56
если бы все было так просто - я давно бы уже радовался восстановленному насу со свежеустановленной прошивкой )))
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИФИГА!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:35
тогда еще помимо удаления разделов воспользуйся кнопкой на задней стороне для сброса настроек.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:16
не катит :) я уже моск сломал блин :) думал мож поддержка чо скажет..
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:21
В устройстве порядок загрузки примерно такой:
1. Грузится загрузчик RedBoot
2. RedBoot ищет диск
2.1 Если RedBoot нашел диск, то на диске ищется раздел sda2
2.2 Если есть sda2 с файловой системой Ext2, то на нем ищется директория .boot
2.3 Если .boot есть, то внутри ищутся файлы прошивки
2.4 Если файлы прошивки найдены, то проверяется версия прошики из заголовков файлов и сверяется с версией устройсва, зашитой в RedBoot
2.5 Если все верно, то грузится ядро, ядро грузит rd.gz, а из rd.gz уже распаковывается rootfs.tgz.
3. Если что-то из 2 не прошло, то RedBoot пытается получить IP, а потом найти в сети TFTP сервер и загрузиться с него. Я подозреваю, что ClickConnect это и есть DHCP + TFTP сервер.
Если убрав все разделы с диска у тебя не срабатывает ClickConnect, то варианта 2:
1. У тебя что-то с сетью. Попробуй подключить коробку напрямую к компьютеру, отключить фаревол, и т.п.
2. У тебя слетел RedBoot. Неси в СЦ или разбирай, цепляй к COM порту и смотри что там происходит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:15
классный ответ, спасибо. я вот тоже подозреваю что загрузчик слетел.. а можно подробнее про ком-порт и что там и как смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:02
Про com порт вот тут почитай: http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=2171
На него выводятся сообщения загрузчика, сообщения ядра, и т.д.
Есть возможность настроить некоторые параметры загрузчика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:13
подключите жёсткий диск к компьютеру и удалите всю разметку с него, после этого обратно в DNS и утилитой Click'n'Connect
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:21
Подскажите, пожалуйста, чем подключение HDD к компьютеру напрямую отличается от подключения его по USB, если целью этого подключения является удаление всех разделов на диске?
Вы считаете, что на диске есть какие-то разделы, которые не видны при подключении по USB?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:22
к сожалению на эти вопросы ответить не могу, могу лишь личным опытом поделиться.
Когда "чистил" HDD по ГSB - не помогало, после чистки девайза, подключенного к материнки - смог произвести настройку системы с нуля
 Заголовок сообщения: asu10
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:49
Во первых, не ругайтесь.
Во-вторых, не надо гнать на разработчиков dns 313 и говорить, что это ужасный продукт. Если вы думаете, что все в этом мире должны быть просто и легко, как например iphone, то глубоко заблуждаетесь.
В-третьих, вся линейка NAS от dlink (и не только) основана на linux и здесь тяжело создать идеальный продукт, который бы работал с ОС windows или какой либо другой.
 Заголовок сообщения: Re: asu10
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:24
У разработчиков д-линка есть одина большая ошибка именно в DNS313 - это файловая система NTFS для раздела с данными. Нужно было делать его в Ext2 как у 323, и проблем с записью по сети небыло бы. А для прямого подключения через USB к Windows нужно было поставлять соотв. драйвер. Вот и все.
А так, железяка-то неплохая. Особенно revB: 300Мгц процессор, 64Мб оперативы... О таких характеристиках на десктопе 10 лет назад можно было мечтать :D
