Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DNS-343 прошивка
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:43
Здравствуйте,
сегодня начал обновлять прошивку на 1.03b75. Прогрес-бар дошел до конца, и застыл. часа два он в таком положении и стоял, после чего я его перезагрузил. После этого он перестал загружаться :(
На экране показывает "system booting" потом появляется картинка и "system restart"
Его уже как-нибудь можно реанимировать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:41
только если в СЦ
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:53
Установил прошивку DNS-343_A1_FW_v1.02 с сайта производителя, и теперь ПК связывается с NAS, но внутрь не пускает, программа для поиска сетевых массивов, тоже не может найти его.
Может ли это быть из-за сетевого адаптера d-link DGE-530T?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:28
Не думаю.
У меня именно 530T, проблем нет.
Чтоб все Длинковские устройства работали, как этот 530T....
Как именно "внутрь не пускает"? В чём проявляется "связывание"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 02:26
1.при подключении сетевого адаптера, он показывает, что связь или можно сказать линия функционирует;
2.пытаюсь запустить локальные жесткие диски, получаю ошибку, путь не верен;
3.использую улиту для обнаружения сетевых массивов, реакция на мою попытку найти массив - нулевая;
4.перепроверил ip, без ошибок, маска сети, без ошибок;
5.сделал сброс к заводским установкам на сетевом массиве;
6.повторил п.2-4, без результатов.
Я в шоке, что ещё придумать не знаю, терять такой обьём данных, просто жуть.
Если есть идеи, буду их пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:37
http://ip_адрес_железки = ?
ping ip_адрес_железки = ?
Что с именами, паролями, разрешениями на данные?
Что со статусом тома, статусом массива?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:37
ip 192.168.0.32 маска 255.255.255.0
пароль стандартный, запретов не было.
Я любитель, не всё могу сделать сам. Да и временем не сильно располагаю. Массив я сделал, как видеотеку. Она состовляет около 65-75% от 4Тб, я уже не говорю о времени на это потраченном.
А как проверить правильно? Если нужно идти через командную строку, напиши, что вводить, тогда ответы будут точными.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:58
Вот войдите туда браузером и посмотрите, есть ли диски, живы ли они, расшарены ли папки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:15
Как войти браузером не понял, но пробовал через сетевое окружение добавить элемент, то-есть, диск с сетевого массива, но ничего не нашёл. Расшарены - это вроде, как открыты(свободном доступе), да?
Залез в справичник, чтоб узнать, что такое DNS, а он добавочно дал ссылку на то, как установить локальную сеть. Влез, почитал, запустил установку малой или домашней сети, в данных ввёл два адаптера подключения, а после настройки сети, обьявился сетевой массив. А проблема оказалась, что он изменил ip адрес и сделал его динамическим, а не единым(активным) - точно не знаю, как его называют. Теперь всё заботает, но всё равно огромное спасибо, что откликнулся на просьбу.
С уважением Андрей.
