Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Шум DNS323
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:03
Может быть, уже обсуждалось, но все таки интересно - кто как борется с шумом при работе 323-го? Аппарат шумит ппц как, даже размещенныйв зарытой кладовке - вечером (когда нет большого шума) его слышно почти во всей квартире.
М.б., как нибудь корпус "доработать" можно, вентилятор убрать/заменить (судя по всему, основным источником шума является именно он). Интересно, существуют безвентиляторные НАС-ы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:53
В последних прошивках есть выбор режимов вентилятора. Далее, если установить стороннюю приблуду по управлению скорости вентилятора в зависимости от температуры, то можно понизить шум Ну и наконец, если он все время не пользуется, то можно отправлять винты в сон, тогда температура падает и вентилятор шумит меньше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:06
Ни каких проблем по поводу шума я у своего 323го я не наблюдаю. Работает уже год. Ночью не выключается и спать не мешает ни сколько.
У меня часы громче работают на стене.
Конечно можно вручную модернизировать корпус, но делать это лучше после гарантии.
Может у вас шум из за шумных винчестеров? На моём стоит 1 тб зелёный ВД
Лично я не встречал НАСы без вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:44
У меня тоже есть вопрос по шумности,
если например NAC стоял без действия,а потом начинаешь к нему обращаться ,например смотреть с него фильм, он начинает гудеть и слышна вибрация и пока NAS не пошевелишь из стороны в сторону гул не перестает
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:15
Это не тот шум. Это HDD вибрирует, т.к. встает в корпус не плотно. подоткни сверху или снизу спичками и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:20
А каком месте подоткнуть?
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:31
Ну открой крышку и посмотри,где есть люфт, тыда по паре спичек (ну в зависимости от размера люфта) воткни и все.
