Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:30
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:42
Добрый вечер, уезжал заграницу на время, там обновил свои операционки до Win7 и Mac 10.6, приехал - все что могу, зайти на web морду устройства. Как сетевой диск он не видится.
Точнее видится, но в макоси пишет, что не может зайти, а семерке висит как устройство (после того как поставил драйвер для него), определен корректно, но при нажатии кидает на веб морду.
Что тут можно сделать, данных на дисках 800 гиг, терять жалко.
через easy search 4.4 и 4.8 том Volume_1 видит, но не цепляет - "fail to map drive"
прошивка сейчас 1.08, была 1.07, думал обновление поможет - не помогло
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:35
Так в чем проблема вручную в адресную строку забить IP DNS и не мучиться с сетевым окружением? Подключить как сетевой диск?
У меня Win 7 - ну никаких проблем!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:08
днс тут имеется ввиду устройство?
если забить его адрес в строку, открывается веб морда настроек, мне нужен доступ к файлам
у меня тоже все было отлично на ХР и макоси 10.5, может проблема не в ОС?
хотя странно, настройки не трогал - не находится диск, сбросил на дефолтные и выставил заново, тоже не работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 05:23
включите UPnP...
проверьте, что комп и днс включены в одну рабочую группу...
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 08:57
А куда вы думали попасть, если вбиваете адрес http://192.168.0.32/ ?
нужно вбивать \\192.168.0.32\
з.ы. никаких драйверов ставить не нужно было на 7-ку, сетевому устройству они до лампочки.
 Заголовок сообщения: +1
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:24
В win7 выбрать: подключить сетевой диск, и вбить что-то типа \\IP DNS\Share_folder. И все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:14
Все включено, раньше же работало. В Мак ОС чудесным образом диск стал видеться автоматически.
В винде вбил, как посоветовали выше \\адрес\ в проводнике - и, о чудо, открылся сетевой диск! И тут же появился в списке "сеть", что на ХР само делалось. В общем заработало.
Спасибо, мужики, с наступающим! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:22
у мя два компа ... 7-ка 32 битная и 7-ка 64 битная
утилитой все подключается без напрягов
рабочая и домашние группы одинаковые
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:26
В 7-ке надо просто опознать сеть . И все. Настроить параметры домашней группы и общего доступа. По умолчанию 7-ка не дает выйти в новую сеть. Вот так то. У меня вчера все с пол пинка завелось. Даже не успел все настройки поковырять :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:59
У меня как-то было, что не мог подключиться к NAS по имени, даже никак не реагировал, ток по ипу, а потом как-то само всё на место встало :) Спасибо на разъяснения по поводу 7 :)
