Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Доступ из вне к DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:37
Схема домашней сети, в общем-то, стандартная: роутер - NAS. Задача стоит в доступе к сетевому хранилищу из интернета, как вариант - подключить сетевой диск на удаленный компьютер. В голове вертится мысль, что нужно пробросить какие-то порты, но нигде так и не смог найти какие именно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 19:17
Как вариант - можно настроить доступ к насу по ftp, для этого нужно на роутере пробросить 21 порт.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:43
ФТП не подходит, нужен именно как сетевой диск в системе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:53
А можно узнать зачем такое? Была кака-то приблуда, которая подключала ftp как сетевой, но что-то она тормознутая и пыталась кешировать весь удаленный диск через сеть на локальную машину. Точно не помню, но чо-то типа того. А чем ftp не нравится?
По другому - никак.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:25
НАС это ФТП сервер, есть НАСы с веб страничкой. Но что бы с любого компа в инете был доступ по локалке я не понимаю вообще зачем это.
323й работает только с ФТП и другие протоколы не подходят.
Есть другой тип девайсов как САН диски. Их просто втыкают в УЗБ или что там у него более скоростное и делают доступ на компе. После этого удалённый комп подключается по АйПишнику и спокойно лазиется, делает сетевую папку и что желает душе. Но по системе безопасности от атак я думаю одни дыры будут в умелых руках. Потом нужен статический айпи, и что бы оба компа не были у провайдера за НАТены.
По вопросу решения с 323 все кому я дал доступ имеют программу ФТПраш. Прекрасная программа, лично я ничего лучше её не видел.
P.S. Я в последний рас, купил продукцию Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:29
Ты действительно хочешь чтобы весь интернет видел твою шару на насе?
Тогда пробрасывай с роутера на НАС:
UDP 137, 138
TCP 139, 445
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:35
UDP 137, 138
TCP 139, 445
Не проще ДМЗ всего 1 строчку прописать?
И может я не прав, всё равно будет протокол ФТП.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:45
UDP 137, 138
TCP 139, 445
Ок, попробую. Дело все в том, что на 2-х моих адресах мой провайдер, но прямого пиринга между районами нет, поэтому остается только через глобальную сеть, ну и с работы не помешает доступ. Ну а ограничение на доступ будет прописано в правилах файрвола на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:42
Я правда не пробывал. А нельзя пробросить vpn тунель до ай-пи компа. И имея доступ к компу из инета будет доступ и к подшаренным дискам НАСа?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:14
Можно, если маршрутизатор поддерживает vpn-тоннели.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
