Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Не получается замапить диск
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:11
прошу подсказать, что делаю не так. Есть dns-343 в изи серч утилите при попытке приконнектить volume_1 предлагается ввести логин и пароль, хотя все настройки по умолчанию (пользователей не заводил и т.п.)и доступ д.б. всем. пробовал завести через configuration пользователя с полными правами - припопытке подключить диск на введенный логин и пароль утилита ругается, что не может замапить диск.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:14
Какая ОС?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:42
win2k
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:52
Гм, то есть вы ничего не меняли в настройках nas сервера и не можете замапить его? Тогда сделайте следующее.
запустите easy_search, и обнаружьте dns 322
после запомните ip адрес из поля IP а не Gateway
откройте проводник и наберите в строке адреса \\ip\
после чего нажмите правой кнопкой по volume_1 и "подключить сетевой диск"
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:08
попробуйте подключить сетевой диск средствами самой ОС (пкм по "Мой Компьютер" -> подключить сетевой диск, в случае необходимости ткните в "Подключение под другим именем"), проблема сохранится ,
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:38
Спасибо огромное! Штатными средствами все получилось. Интересно, в чем же дело при использовании изи серч....
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:24
сложно сказать, скорее всего, какое-то ПО (скорее всего защитное) частично блокирует работу софта. Либо само ПО старой версии
